Сведения о размещении уровней в модели.
Уровни устанавливают структуру модели. Все элементы в модели назначаются уровням и ограничиваются уровнями для определения их положения в трехмерном пространстве. Уровни используются для создания видов модели в плане, которые упрощают моделирование и навигацию в модели.
| Термин/понятие | Описание |
| Уровень | База используется в модели для установки отметок важных элементов модели. Например, первый и второй этаж здания, верхняя часть парапета или верхняя часть фундамента. В качестве уровня можно определить важную вертикальную базовую линию в модели. |
| Привязки и направляющие | Упрощение размещения и выравнивания элементов при их вставке в модель. После размещения уровней отображаются направляющие, что позволяет с легкостью выровнять конечные точки уровней. |
| Свойства уровня | Описание различных аспектов уровня и того, как он определен в модели. Имя и отметка уровня приводятся в качестве примера свойств уровня. |
| Зависимость уровня | Управление свойствами элементов в модели, которые назначаются уровню. Если положение уровня изменяется, то изменяется также положение элементов, назначенных уровню. Например, стены в модели имеют зависимости сверху и снизу, которые могут быть связаны с уровнем. |
В этом видеоролике показано, как разместить базовые уровни для создания структуры проекта. Они определяют уровни этажей зданий и другие важные базы отсчета, например верх фундамента или высоту плоскости крыши.
На виде сечения или фасада можно использовать инструмент «Уровень» для расположения нового уровня. При размещении уровня связанный с ним вид в плане создается в Диспетчере проектов по умолчанию. Снимите этот флажок, если необходимо создать базовый уровень, для которого нет видов в плане, например верхнюю часть парапета, которая используется только для справки.
При размещении уровня можно выровнять границы базовых уровней по имеющимся границами с помощью привязки и направляющих. Выберите, чтобы определить конец каждой линии уровня.
При изменении имени уровня изменяются также соответствующие виды в проекте. Отметку уровня можно изменить с помощью элементов управления в области рисования или путем внесения изменений в выбранный уровень на палитре «Свойства».
При размещении элементов на виде в плане каждый элемент по умолчанию использует связанные базовые уровни в качестве базовой зависимости. Для определения зависимостей можно использовать и другие базовые уровни. При размещении стен на плане уровня входа основания стен будут связаны зависимостью с базовым уровнем. Верхняя и нижняя зависимости определяют положение стены в 3D-пространстве. Поскольку верхняя и нижняя части стены ограничены по уровню, при перемещении уровня они также перемещаются.
Все элементы в проекте назначаются уровням и связываются с ними зависимостью с целью определения их положения в 3D-пространстве.
