Сведения о выполнении асинхронного обновления при расчете геометрии стального элемента и стальной формы из базы данных производителя.
Асинхронное обновление используется в процедурах создания, изменения и редактирования стальных элементов из базы данных производителя. То есть при каждом выполнении команды создается задание, которое добавляется в очередь и выполняется позднее. Вплоть до полного завершения задания сохраняется предварительное представление элемента.
Список заданий в очереди не отображается.
Асинхронное обновление стальных элементов не выполняется в фоновом режиме.
| Синхронный | Стальные элементы | Создать |
| Редактирование эскиза для пластин | ||
| Копирование и вставка из буфера обмена | ||
| Смещение для балок из базы данных производителя | ||
| Стальные элементы, соединения и параметрические вырезы | Редактирование в редакторе пользовательского соединения | |
| Прикрепление и открепление балок и соединений из базы данных производителя | ||
| Стандартные соединения, пользовательские соединения и параметрические вырезы | Редактирование параметров файла MPP | |
| Пользовательские соединения | Редактирование и выход из редактора с помощью команды «Отмена» | |
| Асинхронный | Стальные элементы | Редактирование параметров файла MPP |
| Изменение типа для балок из базы данных производителя | ||
| Растягивание и изменение направления для балок из базы данных производителя | ||
| Небольшой сдвиг и вращение | ||
| Стальные элементы, соединения и параметрические вырезы | Зеркальное отражение, копирование (КО) и удаление | |
| Соединения и параметрические вырезы | Создать | |
| Изменить | ||
| Пользовательские соединения | Создать | |
| Редактирование и выход из редактора с помощью команды «Готово» | ||
| Добавление или удаление элементов | ||
| Соединения и параметрические вырезы | Изменить тип | |
| Изменение типа входных данных | ||
| Удалить | ||
| Изменение порядка элементов | ||
| Разорвать | ||
| Возможные действия | Создайте и измените элементы Revit, кроме стальных элементов из базы данных производителя. |
| Отредактируйте параметры стальных элементов из базы данных производителя. | |
| Измените тип соединения. | |
| Перенесите стальные элементы из базы данных производителя. | |
| Вставьте ссылки. | |
| Откройте другой проект. | |
| Уведомление о заблокированных операциях с помощью предупреждений | Создайте любой стальной элемент из базы данных производителя. |
| Отредактируйте эскиз элемента пластины. | |
| Отредактируйте пользовательские соединения. | |
| Выполните копирование, зеркальное отражение или поворот стальных элементов. | |
| Сохраните или закройте документ. | |
| Экспортируйте проект. | |
| Выполните синхронизацию с моделью из хранилища в среде совместной работы. | |
