Изменение местоположения границы площади помещения
По умолчанию Revit рассчитывает площадь помещения, используя чистовую поверхность стены в качестве границы. Можно изменить границу, указав осевую линию стены, поверхность сердцевины стены или осевую линию сердцевины стены.
Прим.: Невозможно изменять местоположение границ отдельно для каждого помещения. Для всех помещений проекта используется новое местоположение границы.
  1. Выберите вкладку "Архитектура"раскрывающийся список панели "Помещения и зоны" ("Расчеты площадей и объемов").
  2. На вкладке "Расчеты" диалогового окна "Расчеты площадей и объемов" для параметра "Расчет площадей помещений" выберите один из следующих вариантов:
    • По чистовой поверхности: граница стены проходит по чистовой поверхности внутри комнаты.
    • По осевой линии стены: граница помещения проходит по осевой линии стены.
    • По поверхности сердцевины: граница комнаты проходит по ближайшему к комнате (внутреннему или внешнему) слою сердцевины стены.
    • По осевой линии сердцевины: граница комнаты проходит по осевой линии сердцевины стены.
  3. Нажмите кнопку «ОК».
Прим.: Эти параметры не оказывают влияние на стены на основе IFC. Для стен из связанных файлов IFC в качестве границы помещения используется чистовая поверхность.
