Использование воздуховода по осевой для указания примерного расположения участка воздуховода.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
Воздуховод по осевой можно использовать на ранних этапах проектирования для указания приблизительного местоположения участка воздуховода в однолинейной компоновке без фитингов. На более поздних этапах проектирования можно преобразовать воздуховод по осевой в двулинейную компоновку воздуховода с фитингами.
Чтобы добавить воздуховод по осевой, нажмите «Воздуховод по осевой» на вкладке «Главная». Несмотря на то что отображается однолинейная компоновка без фитингов, можно задать тип и размер воздуховода. Задайте настройки и выполните построение воздуховода по осевой так же, как и двулинейный воздуховод. Воздуховод по осевой доступен для всех типов воздуховодов и обладает всеми свойствами двулинейного воздуховода.
Как и в случае с двулинейным воздуховодом, можно создать компоновку воздуховода по осевой на основе выбранных воздухоприемников и оборудования. Например, выберите оборудование и диффузоры для системы и на вкладке «Компоновка» выберите «Сформировать заполнитель». Укажите систему, вариант компоновки и настройки, как при создании двулинейной компоновки. Для завершения создания компоновки нажмите «Готово».
Кроме того, можно изменить воздуховод по осевой точно так же, как и двулинейный воздуховод. Например, выберите сегмент заполнителя и используйте специальные ручки для его перемещения в новое местоположение. Можно даже маркировать элементы-заполнители.
Когда компоновка по осевой будет готова к преобразованию в двулинейную компоновку, выберите компоновку и на вкладке «Изменить» нажмите «Преобразовать заполнитель». После преобразования компоновки в двулинейную ее нельзя преобразовать обратно в компоновку по осевой.
При необходимости можно добавить дополнительные воздуховоды по осевой. Использование воздуховода по осевой упрощает изменение компоновки и корректировку проекта.
