Размещение подвесок в модели и использование элементов управления для предотвращения столкновений с другими элементами MEP.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
С помощью Revit деталировщики могут создавать согласованные и готовые к строительству модели, содержащие компоненты с уровнем детализации 400 из программ семейства Autodesk Fabrication. Пользователи могут добавлять и изменять подвески в модели производителя, которая содержит воздуховоды, трубопроводы и компоненты герметизации электросетей.
Чтобы разместить подвеску, выберите элемент из базы данных производителя и нажмите «Показать службу», чтобы задать службу и группу. Выберите подвеску и разместите ее на прямом участке сегмента или на прямом участке удлиненного фитинга. По умолчанию подвески подсоединяются к ближайшему несущему элементу, включая такие категории, как перекрытие, крыша, несущая рама (балка или ферма), лестница, плита.
Если несущий элемент недоступен, Revit выполняет вставку стержня, используя длину стержня, указанную в файле ITM из каталога элементов из базы данных производителя.
Revit предоставляет ряд элементов управления для работы с подвесками. Можно отрегулировать длину несущей детали, а также длину и положение подвески. Например, если имеется конфликт подвески воздуховода с расположенным выше воздуховодом, может потребоваться отрегулировать длину опоры без изменения подвески. Выберите подвеску и перетащите треугольную ручку или элемент управления на конце несущей детали, чтобы увеличить длину подвески.
Допускается независимое размещение подвесок, без их присоединения к элементу из базы данных производителя. Например, можно подсоединить подвеску несущего элемента к конструкции другой подвески несущего элемента. Сначала отрегулируйте длину и положение существующей подвески. Выберите подвеску и перетащите кружок или элемент управления на конце подвески. После этого разместите вторую подвеску и задайте для нее отметку. Затем перетащите каждый из концов подвески, чтобы изменить их положение и подсоединить к несущему элементу существующей подвески.
Используйте элемент управления «Блокировать/Разблокировать» для управления относительным положением подвески при перемещении ее основы. По умолчанию подвеска заблокирована и сохраняет свое положение относительно основы. Например, при перемещении воздуховода подвеска перемещается вместе с ним. При разблокировке воздуховод перемещается независимо от положения подвески, которая сохраняет свое относительное положение в конструкции.
Revit позволяет быстро и точно разместить и изменить подвески в детальной модели производителя.
