Видеоролик: «Добавление подкатегории к опорной плоскости»
Добавление подкатегорий к опорным плоскостям упрощает их использование, а также управление их видимостью в моделях.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
  1. добавление подкатегории к категории опорной плоскости в семействе;
  2. редактирование стиля линий и цвета подкатегории;
  3. назначение опорной плоскости подкатегории.
Транскрипт
Опорной плоскости можно назначить подкатегорию для управления параметрами видимости и графики. Использование подкатегории для создания различных цветов и стилей линий опорных плоскостей даст возможность легко различать, как опорные плоскости используются в семействах Revit, а также в сложных видах и моделях.
Например, можно добавить подкатегории к опорным плоскостям в семействе окон. Для начала необходимо отредактировать семейство окон.
Чтобы создать подкатегории для каждой опорной плоскости осевой линии, откройте диалоговое окно «Стили объектов». Введите имя подкатегории и измените цвет и образец линий.
После этого назначьте подкатегорию всем опорным плоскостям осевой линии.
Добавьте другую подкатегорию для опорных плоскостей ограничивающей рамки и назначьте подкатегорию для каждой опорной плоскости.
Добавьте третью подкатегорию для четырех оставшихся опорных плоскостей и назначьте ее.
Если подкатегория не задана в проекте (но задана в семействе), то эта подкатегория будет автоматически создана при первой загрузке семейства в проект. Каждая подкатегория отображается в диалоговом окне «Переопределения видимости/графики» для каждого вида, и при необходимости можно отключить или включить ее видимость.
Используйте подкатегории для назначения различного веса, цвета и образцов линий для опорных плоскостей в семействах Revit. При необходимости можно использовать дополнительные подкатегории совместно с другими участниками группы.
