В Revit при расчете параметров, связанных с током, на панелях используются общепринятые допущения, из-за которых ток на несбалансированных фазах панели может немного превышать ожидаемый.
Расчет полной подключенной нагрузки (В·А): полная установленная мощность, фаза A + полная установленная мощность, фаза B + полная установленная мощность, фаза C = полная подключенная нагрузка
Расчет значения тока на каждую фазу
Если в 3-фазной 4-проводной системе нагрузка на отдельные фазы в панели сбалансирована, значит, ток каждой фазы может быть рассчитан из соотношения нагрузки и тока «фаза — нейтраль». Однако если нагрузка на отдельные фазы в панели не сбалансирована (например, имеются только нагрузки на две из трех фаз), то в Revit она рассматривается как нагрузка «фаза — фаза».
Например, в несбалансированном состоянии две нагрузки 120 В (фаза — нейтраль) 900 В·А на отдельных фазах будут рассчитываться так же, как одна нагрузка 208 В (фаза — фаза) 1800 В·А, что составляет 8,65 А (1800 В·А/208 В), а не 7,5 А (900 В·А/120 В).
Благодаря этому при наличии междуфазовых нагрузок Revit искусственно не рассчитывает ток, который меньше ожидаемого, на фазах панели. Таким образом, на несбалансированных панелях ток отдельной цепи может быть немного выше, чем ожидалось, в сравнении с током, рассчитанным как отношение между нагрузкой на фазу и напряжением «фаза — земля».
В приведенной ниже таблице содержится пример расчета тока. На трехфазной панели нагрузка на фазу составляет 3456 В·А, 3060 В·А и 2160 В·А. В расчете Revit все три фазы будут иметь общее значение тока 18,0 A (2160 В·А/120 В). Остальные нагрузки составят 1296 В·А (3456 В·А – 2160 В·А) и 900 В·А (3060 В·А – 2160 В·А). Значение тока на оставшихся фазах составит 8,65 А (900 В·А * 2 / 208 В). Наконец, значение тока для оставшихся 396 В·А (1296 В·А – 900 В·А) составит 3,3 А (396 В·А / 120 В).
На фазу с наименьшей нагрузкой приходится 18,0 A, на фазу с наибольшей нагрузкой — 29,95 A (18,0 A + 8,65 A + 3,3 A), а на оставшуюся фазу — 26,65 A (18,0 A + 8,65 A).
Аналогичным образом рассчитывается процедура для 3-фазной 3-проводной системы. Однако вместо использования напряжения «фаза — земля» в отношении используется напряжение «фаза — фаза» / sqrt(3), поэтому будут получены немного другие значения.
Расчет тока для установленной нагрузки (A) на 3-фазной панели: полная подключенная нагрузка / (напряжение «фаза — фаза») (sqrt(3)) = ток для установленной нагрузки
Расчет тока для установленной нагрузки (A) на 1-фазной/3-проводной панели: полная подключенная нагрузка / (напряжение «фаза — фаза») = ток для установленной нагрузки
Расчет тока для установленной нагрузки (A) на 1-фазной/2-проводной панели: полная подключенная нагрузка / (напряжение «фаза — земля») = ток для установленной нагрузки
где
Фаза-земля = между фазой и землей
Фаза-фаза = между фазой и фазой
sqrt(3) = 1,732
Пример.
Фаза-земля/фаза-фаза = 120/208 вольт 3-фазная/4-проводная панель A = 3456 В·А B = 3060 В·А C = 2160 В·А Полная нагрузка на панель = 8676 В·А |
A 3456 В·А
2160 / 120 = 18,0 А
1296 В·А 900 / (208 / 2) = 8,65 А
396 В·А 396 / 120 = 3,3 А
Ток / фаза = 29,95 А |
B 3060 В·А
18 А
900 В·А 8,65 А
26,65 А |
C 2160 В·А
18 А
18 А |
Ток для установленной нагрузки = 8676/(208/1,732) = 24,082 А |
