Создание марки по одной категории с общим параметром
Общие параметры можно использовать для марок по одной и нескольким категориям.
  1. Выберите вкладку «Файл» «Создать»«Аннотационное обозначение», укажите шаблон (например, Door Tag.rft) и нажмите кнопку «Открыть».
    Откроется Редактор семейств.
  2. Выберите вкладку «Создание»панель «Текст» («Метка»).
  3. Щелкните мышью в области рисования. Откроется диалоговое окно «Редактировать метку».
  4. Нажмите кнопку («Добавить параметр»).
  5. В диалоговом окне «Свойства параметра» нажмите «Выбор» и выберите общие параметры, которые следует добавить в метку.
  6. Дважды нажмите «OK».
    Выбранный параметр отображается в списке «Параметры категории».
  7. Выберите общий параметр из списка «Параметры категории» и нажмите кнопку («Добавить параметр(ы) в метку»).
  8. Нажмите кнопку «ОК».
  9. Постройте геометрию марки с помощью инструмента «Линии» и сохраните файл.
Если выполняется маркировка экземпляров категории в проекте, то значение метки марки отображается, только если эти экземпляры категории имеют внешний параметр. Например, имеется марка двери с общим параметром «Отделка двери». Если выполнить маркировку всех дверей с использованием этой марки, то для этой марки будет отображаться значение «Отделка обрезки двери» только в том случае, если дверь имеет описанный выше общий параметр. В противном случае, вместо значения марки будет отображаться знак вопроса «?».
