Создание балочной системы для поддержки несущего перекрытия.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
Балочные системы можно использовать для заполнения несущих пролетов равноотстоящими балками для поддержки перекрытий или потолков в модели несущей конструкции. Их также можно использовать для создания компоновок стропильных балок для деревянных крыш.
В этом видеоролике показано создание балочных систем для поддержки простых перекрытий и бетонных навесов. Если стандартный несущий пролет уже существует в текущем виде, можно добавить балочную систему, используя инструмент «Автоматическое построение балочной системы». Выберите «Балочная система», а затем нажмите «Автоматическое построение балочной системы». На панели параметров укажите тип балки, выравнивание и требуемую компоновку балочной системы. Разместите курсор в области пролета. Направление балок в системе ориентировано параллельно ближайшей к курсору балке. Щелкните мышью, чтобы разместить балочную систему.
Чтобы добавить перекрытие, выберите инструмент «Несущее перекрытие», укажите тип перекрытия и используйте инструменты панели «Рисование» для создания эскиза границы перекрытия. В данном случае выберите те же опоры, которые формируют каркас балочной системы. После построения границ используйте инструмент «Изменить» для корректировки эскиза, а затем нажмите «Выход из режима редактирования» для завершения создания перекрытия.
Для пролетов неправильной формы можно построить эскиз границы или, как в следующем примере, выбрать опорные элементы балочной системы. Выберите балочную систему, а затем, когда отобразится соответствующий запрос, нажмите «Эскиз балочной системы». На панели «Рисование» нажмите «Выбрать опоры». Выберите элементы границы, которые сформируют опору и каркас балочной системы. Помните, что для построения системы граница должна представлять собой герметично замкнутый контур. Используйте инструмент «Направление балки» для задания ребра, параллельно которому строится балочная система. Нажмите «Выход из режима редактирования» для завершения построения балочной системы.
Для навеса будет добавлена составная металлическая опалубка. Нажмите «Несущее перекрытие», а затем выберите тип опалубки. На панели «Рисование» нажмите «Выбрать опоры» и щелкните элементы границы навеса. Используйте инструмент «Изменить», чтобы скорректировать эскиз. При необходимости добавьте линии. Поскольку это составная опалубка, необходимо задать направление пролета. На панели «Рисование» выберите «Направление пролетов», а затем инструмент «Линия». Постройте линию, обозначающую параллельное направление металлической опалубки. Как и при использовании инструмента «Ориентация балки», можно выбрать ребро перекрытия, чтобы задать направление пролета. Завершите построение перекрытия, нажав «Выход из режима редактирования».
Инструменты «Балочная система» и «Несущее перекрытие» можно использовать для быстрого проектирования и компоновки перекрытий, крыш и потолков в модели несущей конструкции.
