Видеоролик «Предоставление общего доступа к чертежу P&ID из Revit»
Координирование обмена данными между AutoCAD P&ID и моделью Revit.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
  1. Узнайте об использовании Администратора моделей P&ID для создания 3D-модели Revit в AutoCAD P&ID.
  2. Создайте проект BIM 360 Team.
  3. Предоставьте в AutoCAD Plant 3D общий доступ в облаке к проекту P&ID, который будет моделироваться в Revit.
  4. Убедитесь в том, что проект Plant 3D выгружен в BIM 360.
Прим.: В этом видеоролике описан процесс работы в программе Revit 2018. При использовании более поздней версии программы могут наблюдаться различия в наборе функций и пользовательском интерфейсе.
Транскрипт
Администратор моделей P&ID для Revit позволяет координировать обмен данными между чертежами AutoCAD P&ID и моделями Revit. Этот инструмент можно использовать для создания 3D-моделей трубопроводов непосредственно из 2D-чертежей P&ID.
Начнем с BIM 360 Team. Обратите внимание, что в BIM 360 Team можно создать несколько хабов для более эффективной организации работы. В этом примере мы создали проект BIM 360 Team в текущем хабе. Выберите «Создать проект». Введите имя и выберите изображение для проекта. Обычно для совместной работы с проектом необходимо пригласить других участников. Для работы с данным учебным пособием это не требуется.
Теперь перейдем в AutoCAD Plant 3D. В Plant 3D с помощью Диспетчера проектов откройте проект, содержащий чертеж P&ID, который требуется смоделировать в Revit.
В данном случае проект небольшой — единственная схема КИП с несколькими линиями трубопроводов. Чтобы предоставить общий доступ к проекту, необходимо открыть по крайней мере один чертеж P&ID в самом проекте. Это простая схема P&ID, содержащая только насос, теплообменник и резервуар с аннотированными линиями трубопроводов.
Чтобы выгрузить проект из Plant 3D в облако, на вкладке «Совместная работа» нажмите кнопку «Общий доступ к проекту». На экране появится подсказка о том, как сделать проект общедоступным в облаке. Изучите содержимое и нажмите кнопку «Начало работы».
Для закрытия открытых чертежей нажмите «Да». BIM 360 Team проверит, к каким хабам разрешен доступ текущему пользователю. При выборе хаба отобразится созданная папка проектов BIM 360 Team. При наличии нескольких папок проектов можно выбрать нужную. После выбора проекта нажмите «Выгрузка проекта».
Выгрузка файлов, связанных с проектом Plant 3D, занимает несколько секунд. После завершения операции предоставляется еще одна возможность пригласить других пользователей в проект. Пока просто нажмите «Закрыть».
Теперь вернемся в BIM 360 Team и обновим вид. Как видно, добавлен проект P&ID, выгруженный из Plant 3D. Щелкните имя проекта, чтобы увидеть все выгруженные файлы. Теперь можно переключиться в Revit для просмотра и моделирования схем P&ID.
