Свойства параметров площадки
Используйте диалоговое окно «Параметры площадки» для просмотра или изменения параметров площадки.
Чтобы изменить свойства параметров площадки выберите вкладку «Формы и Генплан» панель «Создание площадки».
Имя Описание
Отображение горизонталей Чтобы включить отображение горизонталей, установите флажок "С интервалом". Если снять флажок "С интервалом", то пользовательские горизонтали все еще будут отображаться в области рисования.
С интервалом Значение интервала между горизонталями.
Начальный уровень От этого значения зависит интервал размещения горизонталей. Например, если задать интервал, равный 10, то горизонтали разместятся на отметках -20, -10, 0, 10, 20. Если задать для начального уровня задать значение 5, то горизонтали, соответственно, расположатся на отметках -25, -15, -5, 5, 15, 25.
Дополнительные горизонтали
Начать Начальный уровень дополнительных горизонталей.
Остановить Конечный уровень дополнительных горизонталей.
Приращение Интервал размещения дополнительных горизонталей.
Тип интервала Чтобы добавить одну горизонталь, выберите в раскрывающемся списке пункт «Одно значение». Чтобы добавить несколько дополнительных горизонталей из раскрывающегося списка выберите "Несколько значений".
Подкатегория Задает тип отображаемых горизонталей. Выберите значение из списка. Чтобы создать пользовательский стиль линии, откройте диалоговое окно «Стили объектов». На вкладке «Объекты модели» измените параметры в разделе «Топография».
Изображение разреза
Материал разреза Материал, который будет использоваться при отображения площадки в разрезе.
Глубина разреза Глубина разреза земляного слоя. Например, -25 метров. Заданное заглубление на плане будет назначено всем топографическим элементам проекта.
Границы участков
Способы измерения углов Способ отображения значений углов на марках границ участка. Марки границ участка можно загрузить из папки семейства Annotations > Civil.
Единицы Единицы измерения углов в таблице "Границы участка".
