Применение к воздуховодам заливки цветом
Возможна заливка воздуховодов цветом и использование цветов в качестве условных обозначений для различных атрибутов, связанных с воздуховодами в проекте.
  1. Откройте вид механического оборудования, на котором требуется применить заливку цветом.
  2. Выберите вкладку "Анализ"панель "Заливка цветом" "Легенда для воздуховодов".
  3. Переместите курсор в область рисования (так, чтобы он принял вид предварительного изображения легенды цветовой схемы).
  4. Щелкните мышью, чтобы разместить легенду на чертеже. В диалоговом окне "Выбор цветовой схемы" в раскрывающемся списке "Цветовая схема" выберите "Цветовое обозначение воздуховода - Поток" и нажмите "ОК".
  5. Выберите легенду на виде и выберите вкладку "Изменение | Легенды цветовых обозначений воздуховодов"панель "Схема" "Редактировать схему".
  6. В диалоговом окне "Редактирование заливки цветом" в раскрывающемся списке "Цвет" выберите атрибут для цветовой легенды и выберите один из следующих вариантов.
    Значение. Применение отдельного цвета к каждому экземпляру выбранного атрибута.
    Диапазон. Деление значений атрибутов на диапазоны. Для добавления диапазона выберите диапазон в таблице и нажмите кнопку "Разделить". При каждом нажатии кнопки диапазон разделяется на более узкие диапазоны.
  7. Нажмите кнопку «ОК».
    Воздуховоды заливаются цветом в соответствии с выбранным атрибутом. Для сегментов воздуховодов с врезками цветные заливки применяются к отдельным секциям сегмента.
