Вы можете отредактировать свойства экземпляра, чтобы изменить образец сетки для выбранного элемента витража.
Для изменения свойств экземпляра выберите элемент и измените его свойства на палитре свойств.
| Свойства экземпляра | |
| Имя | Описание |
Образец вертикальной сетки Прим.: Эти описания параметров также относятся к параметрам экземпляра группы "Образец горизонтальной сетки".
| Number | Для конфигурации "Фиксированное число" значения этих параметров определяют количество элементов схемы разрезки. Максимальное количество равно 200. |
| Выравнивание | Размещение линий схемы разрезки вдоль грани элемента витража, если интервал сетки не кратен значению длины грани. Значение параметра выравнивания также определяет, какие линии схемы удаляются или добавляются первыми при изменении количества линий схемы вследствие изменения параметра или изменения размера грани. Начало означает смещение схемы от конечной кромки грани. Центр — равномерное смещение от начальной и конечной кромок. Конец означает смещение схемы от начальной кромки грани. |
| Угол | Выполняет поворот схемы разрезки стен на заданный пользователем угол. Если это значение задается для отдельных граней, в данном поле значение не отображается. Значение должно находиться в интервале между 89 и –89. |
| Смещение от уровня | Размещает схему разрезки на заданном расстоянии от кромки выравнивания.
Например, если для параметра "Выравнивание" задано значение "Начало" и в качестве смещения введено 5', первая линия схемы размещается на расстоянии 5' от начала грани. Если смещение задается для грани, в данном поле значение не отображается. |
| Измерительная линия (только для стеновых ограждений) | Воображаемая линия, определяющая точку, от которой измеряется интервал линий схемы на гранях, на которых шаг схемы может быть неодинаковым по длине линий схемы. В местах пересечения линиями схемы данной линии, расстояние между линиями схемы равно значению интервала схемы (для расположения с фиксированным интервалом) или не превышает значения интервала схемы (для расположения с максимальным расстоянием).
Если линии схемы не пересекают данную линию, они могут располагаться на расстояниях либо больше, либо меньше значения, заданного для параметра "Интервал". |
