Видео: Редактирование многослойных структур
Укажите толщину, материал и функцию слоев в многослойных элементах модели здания (стена/крыша/пол/потолок).
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
  1. открытие диалогового окна «Редактирование сборки»;
  2. добавление слоя к стене;
  3. назначение материала для слоя;
  4. назначение функции для слоя;
  5. указание материала несущей конструкции стены.
Прим.: В этом видеоролике описан процесс работы в программе Revit 2016. При использовании более поздней версии программы могут наблюдаться различия в наборе функций и пользовательском интерфейсе.
Транскрипт
Стены, полы, потолки и крыши являются многослойными конструкциями. Многослойные конструкции состоят из слоев. Каждый слой определяется с помощью назначения материала, толщины и функции, управляющих свойствами слоя. Все слои составляют многослойную конструкцию элемента. Типичным примером многослойной конструкции является сборка стены.
В данном примере мы используем сборку стены для демонстрации редактирования слоев в многослойной конструкции. На палитре свойств выберите команду "Изменить тип". Затем в диалоговом окне «Свойства типа» нажмите кнопку «Редактировать» рядом с параметром «Конструкция».
В диалоговом окне «Редактирование сборки» можно добавлять, изменять и удалять слои. В данном случае слой изоляции будет добавлен к стене. Слои, составляющие сборку, организованы в таблице так, что внешняя часть стены находится наверху, а внутренняя внизу. Используйте элементы управления под таблицей для добавления, удаления, а также перемещения слоев вверх и вниз в сборке.
Назначьте материал, щелкнув многоточие в ячейке материала таблицы. Затем задайте толщину слоя. Толщина и набор тепловых характеристик материала будут использованы для расчета коэффициента сопротивления теплопередаче и теплоемкости элемента.
Значение, вводимое в ячейку функции, включая номер приоритета, отвечает за то, как многослойные элементы присоединяются друг к другу. Рассматривайте функцию как определение способа использования материала стены в реальном мире, а номер приоритета — как определение способа присоединения. При соединении многослойных элементов функции и приоритеты слоев будут подобраны и материалы будут соединены между двумя многослойными элементами.
Параметр огибания доступен только для стен и используется в сочетании со свойствами типа «Огибание в торцах стен» и «Огибание в местах вставки элементов». Когда для слоя выбрано огибание сборки и заданы свойства типа, слои могут загибаться во внутреннюю или внешнюю сторону на концах стены, либо они могут загибаться в обе стороны, когда дверь или окно вставлены в стену.
Для многослойных конструкций полов и стен можно указать отдельный слой внутри границы сердцевины в качестве материала несущих конструкций. При установке флажка «Материал несущих конструкций» аналитическая модель несущих конструкций будет использовать набор физических характеристик материала, назначенного выбранному слою.
Слои многослойных конструкций отображаются, когда задан средний или высокий уровень детализации вида. Если выбран низкий уровень детализации, будут отображаться только границы элементов. В диалоговом окне «Свойства типа» можно назначить параметры «Штриховка при низкой детализации» и «Цвет» для типа элемента, который будет использоваться в упрощенных видах.
Редактируйте многослойные конструкции элементов модели, чтобы подобрать способ строительства элементов, который будет использоваться в готовом здании.
