Указание координат перед привязкой данных площадки
Перед привязкой данных площадки, полученных от проектировщика объектов инфраструктуры, можно указать координаты в модели Revit. Этот метод позволяет точно позиционировать модель на связанной площадке.
Используйте координаты сетки (ГИС), полученные от проектировщика объектов инфраструктуры, чтобы определить точку съемки или базовую точку проекта в модели.
  1. От проектировщика объектов инфраструктуры получены координаты ГИС.
    Если у вас есть доступ к Civil 3D, можно получить следующие координаты для выбранной точки съемки площадки.
    • Северное положение в координатах сетки
    • Восточное положение в координатах сетки
    Для удобства можно скопировать и вставить эти значения в текстовый файл.
  2. В модели Revit эти координаты можно использовать для указания координат в точке съемки или базовой точке проекта:
    1. Откройте вид генплана, выберите точку съемки или базовую точку проекта, переведите ее в неотсеченное состояние и расположите ее в нужном месте относительно модели.
    2. С помощью команды Указать координаты точки выберите точку в центре неотсеченной точки. В диалоговом окне «Задание общих координат» введите координаты ГИС для параметров «Север/Юг» (Северное положение в координатах сетки) и «Восток/Запад» (Восточное положение в координатах сетки). Нажмите кнопку «ОК».
      Прим.: Введите координаты, используя единицы, соответствующие выбранным проектным единицам длины для Revit. В качестве альтернативы можно ввести координаты с индикатором единицы измерения (например, м — метры), при этом в Revit это значение будет автоматически преобразовано в подходящие проектные единицы.
  3. Выберите точку снова и подтвердите, что отображаются правильные координаты ГИС.
    При связывании данных площадки точка может быть отсечена или не отсечена.
Если точка съемки или базовая точка проекта использует координаты ГИС и впоследствии выполняется привязка данных площадки, модель будет корректно выровнена по площадке.
Если требуется переместить координаты в другие модели, связанные с текущей моделью Revit, используйте инструмент Публикация координат.
При экспорте модели в формат DWG или DXF можно выбрать вариант, при котором координаты ГИС включаются в объем экспортируемых данных.
