При редактировании структуры вертикальной многослойной стены для управления размещением и отображением врезанных профилей используйте инструмент "Врезанный профиль".
- В диалоговом окне "Редактирование сборки" нажмите кнопку "Врезанные профили".
- В открывшемся диалоговом окне "Врезанные профили" нажмите кнопку "Добавить".
- Выберите профиль в списке.
Прим.: Для врезанных профилей стены материал назначить невозможно. Материалом врезанного профиля стены является тот материал, в котором выполняется вырез.
- В поле "Расстояние" задайте расстояние от верха или от основания стены (верх или основание выбирается в столбце "От").
- Для параметра "Сторона" задайте внутреннюю или наружную поверхность стены.
- При необходимости задайте значение параметра "Смещение".
Отрицательное значение смещает врезанный профиль к сердцевине стены.
- Установите флажок "Развернуть" для измерения расстояния от верхней, а не от нижней точки врезанного профиля стены.
- В поле параметра "Ниша" задайте расстояние отступа от вставленных объектов, таких как окна и двери.
- Нажмите кнопку «ОК».
В следующих разделах показано применение врезанного профиля (
