Создание нелинейных витражей
Для создания непрямоугольного витража постройте эскиз прямоугольного витража, а затем измените профиль фасада или присоедините прямоугольный витраж к любой крыше.
  1. Откройте вид плана этажа или 3D вид.
  2. Щелкните элемент ("Стена: архитектурная").
    Путь поиска
    • Вкладка "Архитектура"панель "Строительство"раскрывающийся список "Стена"("Стена: архитектурная")
    • Вкладка "Конструкция"панель "Конструкция"раскрывающийся список "Стена"("Стена: архитектурная")
  3. Выберите тип витража в раскрывающемся списке "Выбор типа".
  4. Создайте стену одним из указанных ниже способов.
    • Рисование стены: по умолчанию активен режим "Линия". (Если он не активен, выберите вкладку "Изменить | Разместить стену"панель "Рисование" ("Линия") или выберите другой инструмент рисования). См. раздел Эскизы.
      С помощью функции интерактивных размеров можно в процессе рисования стены быстро задать ее размер путем ввода значения с клавиатуры. См. раздел Использование интерактивных размеров.
      Если требуется обратить ориентацию стены относительно линии привязки, в процессе рисования стены нажмите клавишу пробела. Тип используемых геометрических элементов (прямоугольников, окружностей, дуг) не влияет на возможность изменения ориентации стены.
    • Выбрать линии (): выбор существующих отрезков. Допускается указание линий модели или кромок элементов: крыш, панелей витража, других стен.
    • Выбрать грани (): выбор формообразующей грани или грани обобщенной модели. Обобщенные модели создаются по месту или на основе семейства. См. раздел Создание стен по граням форм.
      Совет: Клавиша Tab служит для выделения всех вертикальных граней формообразующего элемента или обобщенной модели. После этого можно одновременно разместить стены на каждой из выделенных граней.
  5. Выберите стену и отредактируйте ее профиль фасада или присоедините ее к крыше.
  6. При необходимости добавьте схемы разрезки стены и импосты.
