В процессе индексации необработанного файла данных облака точек или вставки индексированного файла Revit определяет цветовой режим облака точек по умолчанию по цветовым данным в исходном файле. Используйте параметр «Цветовой режим», чтобы задать параметры отображения для облака точек.
- Введите VG или выберите вкладку «Вид»
панель «Графика»
(Видимость/Графика).
- Откройте в диалоговом окне «Переопределения видимости/графики» вкладку «Облака точек».
- Изменение цветового режима для всего файла облака точек:
- Нажмите кнопку в столбце «Цветовой режим» для данного файла.
- Выберите в диалоговом окне «Режим цвета облака точек» для параметра Цветовой режим один из следующих вариантов:
- RGB
- <Без переопределения>
- Один цвет
- Отметка
- Интенсивность
- Нормали
Прим.: Чтобы восстановить для выбранного облака точек цветовой режим по умолчанию, нажмите кнопку «Отменить переопределения».
- При выборе параметра «Один цвет», «Отметка» или «Интенсивность» можно использовать кнопки для выбора требуемых цветов в разделе «Параметры».
- Нажмите кнопку «ОК».
- Чтобы изменить цвет отдельного местоположения или области сканирования, выполните следующие действия:
- Нажмите кнопку в столбце «Цветовой режим» для выбора области или местоположения.
- В диалоговом окне для параметра «Цветовой режим» выберите значение «Один цвет».
- В разделе «Параметры» для параметра «Цвет» выберите цвет и щелкните требуемый цвет из таблицы.
Прим.: Можно задать различные цвета для местоположения и области сканирования. Если элементы относятся и к местоположению, и к области, цвет для местоположения применяется в первую очередь; затем к элементам в области применяется выбранный для нее цвет, переопределяя цвет местоположения только для этих элементов.
- Нажмите «ОК» в диалоговом окне «Переопределения видимости/графики».
