Вложение стены в другую стену
Можно вставить стену в другую стену, стену в витраж или витраж в стену.
  1. Постройте эскиз основной стены. Стена может иметь любой тип. Главной может быть прямолинейная или дуговая стена.
  2. Создайте эскиз стены, которая будет вложена в основную стену.
    При выполнении эскиза стены нужно учитывать следующие рекомендации:
    • Если основная стена является дуговой, вложенная должна быть концентричной по отношению к ней.
    • Убедитесь в том, что вложенная стена меньше основной по длине и высоте.
    • Если вложенная стена находится в пределах границ стены-основы, в Revit отображается предупреждение, в котором рекомендуется воспользоваться инструментом "Разрешить вырезание геометрии".
  3. Выберите вкладку "Изменить | Разместить стену"панель "Геометрия""Вырезать".
    При работе с инструментом "Разрешить вырезание геометрии" не следует сначала выбирать более короткую стену, а затем более длинную основу.
  4. Выберите главную стену.
  5. Выбрать стену, которую необходимо вложить в основную.
    Она становится вложенной. При необходимости измените размеры внутренней стены, выбрав ее и воспользовавшись элементами управления для перетаскивания.
