Создание системы холодного водоснабжения
  1. Выберите один или несколько сантехнических приборов на виде в плане.
  2. Выберите вкладку "Изменить сантехнические приборы"панель "Создание систем" "Трубопровод".
  3. В диалоговом окне "Создание системы трубопроводов" выполните следующие действия:
    • Тип системы: тип устройства, выбранного на виде, определяет, какому типу системы он может быть назначен. Для сантехнической системы типами систем по умолчанию являются "Канализация", "Холодное водоснабжение", "Горячее водоснабжение" и "Прочее".
      Выберите "Холодное водоснабжение".
      Прим.: Для обработки других типов компонентов и систем можно также создавать пользовательские типы системы.
    • Имя системы: уникально идентифицирует систему. Revit предлагает имя системы, или можно ввести свое имя.
  4. Нажмите кнопку «ОК».
    Предварительно неназначенная система перемещается в папку "Трубопроводные системы" в Диспетчере инженерных систем.
  5. Выберите вкладку "Редактирование сантехнических приборов"панель "Компоновка" "Сформировать компоновку" или щелкните "Создать заполнитель".
    Активируется вкладка "Сформировать компоновку".
  6. На панели параметров выберите "Параметры" для открытия диалогового окна "Параметры преобразования труб", в котором можно задать значения смещения и типов труб магистрального сегмента и ветвей трубопровода.
    В данном примере в качестве типа трубы выбрана стандартная труба, а смещение составляет 1' 6" (450 мм) как для магистрали, так и для ветвлений. См. раздел Параметры преобразования труб.
  7. Выберите тип решения. В данном примере выбран тип "Периметр", а параметр "Вставка" задан равным 9" (20 мм).
  8. Нажмите или для перебора предлагаемых решений трассировки и выберите то из них, которое лучше всего соответствует плану.
  9. При необходимости (если ни одно из предлагаемых решений не обеспечивает требуемой компоновки) нажмите "Изменить" и измените местоположение сегментов труб.
  10. Завершив трассировку трубопроводов для системы подачи холодной воды, нажмите "Завершить компоновку".
    Создается трубопровод для системы в соответствии с параметрами, заданными в диалоговом окне "Параметры преобразования труб".
    Унитаз и раковина теперь назначены системе "Холодное водоснабжение" на уровне "Трубопровод" в Диспетчере инженерных систем.
  11. Нажмите "Изменить".
