Применение уклона к трубопроводу из базы данных производителя
С помощью инструментов уклона можно определить параметры для наклонного трубопровода из базы данных производителя MEP.
Инструменты уклона для трубопровода из базы данных производителя MEP аналогичны инструментам уклона для типовых элементов трубопроводов. Многие команды и рабочие процессы осуществляются одинаково и для типовых труб, и для наклонных труб из базы данных производителя. Более подробные сведения о типовых наклонных трубах приведено в разделах Построение трубопроводов с уклоном и Использование Редактора уклона.
Инструменты уклона для наклонных трубопроводов из базы данных производителя MEP можно вывести на экран и задать на контекстной вкладке ленты после того, как вы:
Чтобы указать уклон, можно начать создание нового участка трубы из базы данных производителя MEP:
  1. На палитре «Элементы базы данных производителя MEP» выберите элемент для вставки.
  2. Перейдите на вкладку «Изменить | Трубопровод из базы данных производителя MEP»панель «Параметры» и определите любой из следующих элементов управления уклоном трубы, перед тем как разместить первый элемент:
    • Уклон: для уклона установите значение «Вверх», «Вниз» или «Откл».
    • Значение уклона: если для уклона выбрано значение «Вкл», определяет значение уклона для построения наклонной трубы на участке из базы данных производителя. Значения, отображаемые в этом раскрывающемся списке, определяются настройками систем ОВиВК. Подробные сведения приведены в разделе Параметры механического оборудования для трубопровода.
    • Выравнивание: выравнивание сторон эксцентрического переходника при его размещении в модели производителя. Возможные значения: «Посередине», «Сверху», «Снизу».
Чтобы добавить или отредактировать уклон элемента трубы из базы данных производителя, который уже вставлен в модель, выполните следующие действия:
  1. Выберите в модели элемент трубы.
  2. Выберите вкладку «Изменить | Трубопровод из базы данных производителя MEP»панель «Редактирование» «Уклон».
    Откроется Редактор уклона.
  3. С помощью инструментов Редактора уклона можно указать значения.
    Более подробная информация приведена в разделах Построение труб с уклоном и Использование Редактора уклона.
По умолчанию элементы трубы из базы данных производителя с уклоном вниз отображаются на открытых соединителях с синей стрелкой, как показано ниже.
Элементы трубы из базы данных производителя с уклоном вверх отображаются с зеленой стрелкой, как показано ниже.
