Измените свойства аналитической модели раскоса для размещения инструментов и процедур расчета несущих конструкций.
Для изменения свойств аналитической модели несущих конструкций выберите элемент. На палитре свойств выберите специфические для элемента свойства аналитической модели из фильтра свойств.
| Имя | Описание |
| Аналитическая модель | |
| Анализировать как | Используется во внешних аналитических приложениях; указывает, учитываются ли характеристики раскоса при анализе боковой нагрузки. |
| Свойства аналитической модели | |
| Family Type | Тип семейства элемента. |
| Набор характеристик физического материала | Имя физического набора характеристик, назначенного для материала раскоса (только для чтения). |
| Длина | Длина аналитической модели. |
| Угол поворота поперечного сечения | Отображается угол поворота поперечного сечения элементов аналитической модели. Угол поворота определяется как угол между рабочей плоскостью элемента и направлением центральной опорной плоскости. |
| Выравнивание аналитической модели | |
| Выравнивание в начале |
Автоопределение или Проекция. Указывается необходимость автоматического выравнивания горизонтальных и вертикальных объектов начального положения раскоса по ширине или задания проекции. |
| Начальная проекция оси Y |
«Линия привязки», «Левая сторона элемента», «Центр элемента», «Правая сторона элемента», <Сетки...> или <Опорные плоскости...>. Доступно, если в качестве проекции выбрано значение «Выравнивание в начале». Указание горизонтального положения аналитической модели в начале раскоса. |
| Начальная проекция оси Z |
«Линия привязки», «Верхняя сторона элемента», «Центр элемента», «Нижняя сторона элемента», <Сетки...> или <Опорные плоскости...>. Доступно, если в качестве проекции выбрано значение «Выравнивание в начале». Указание вертикального положения аналитической модели в начале раскоса. |
| Выравнивание в конце |
Автоопределение или Проекция. Указывается необходимость автоматического выравнивания горизонтальных и вертикальных объектов конечного положения раскоса по ширине или задания проекции. |
| Концевая проекция оси Y |
«Линия привязки», «Левая сторона элемента», «Центр элемента», «Правая сторона элемента», <Сетки...> или <Опорные плоскости...>. Доступно, если в качестве проекции выбрано значение «Выравнивание в конце». Указание горизонтального положения аналитической модели в конце раскоса. |
| Концевая проекция оси Z |
«Линия привязки», «Верхняя сторона элемента», «Центр элемента», «Нижняя сторона элемента», <Сетки...> или <Опорные плоскости...>. Доступно, если в качестве проекции выбрано значение «Выравнивание в конце». Указание вертикального положения аналитической модели в конце раскоса. |
Расчет несущих конструкций
(См. раздел Обзор аналитической модели несущих конструкций.) |
| Снятие связей в начале | Определение условия снятия связей в начале: «Фиксированное», «Подвижное закрепление», «Изгибающий момент» или «Пользовательское». Значение «Пользовательский» позволяет включить или отключить каждое из условий снятия связей в начале. |
| Fx в начале | Условие освобождения от напряжений в начале раскоса для сдвига вдоль локальной оси x. При выборе происходит освобождение степени свободы, и усилие становится недоступным. |
| Fy в начале | Условие освобождения от напряжений в начале раскоса для сдвига вдоль локальной оси y. При выборе происходит освобождение степени свободы, и усилие становится недоступным. |
| Fz в начале | Условие освобождения от напряжений в начале раскоса для сдвига вдоль локальной оси z. При выборе происходит освобождение степени свободы, и усилие становится недоступным. |
| Mx в начале | Условие освобождения от напряжений в начале раскоса для поворота вокруг локальной оси x. При выборе происходит освобождение степени свободы, и момент становится недоступным. |
| My в начале | Условие освобождения от напряжений в начале раскоса для поворота вокруг локальной оси y. При выборе происходит освобождение степени свободы, и момент становится недоступным. |
| Mz в начале | Условие освобождения от напряжений в начале раскоса для поворота вокруг локальной оси z. При выборе происходит освобождение степени свободы, и момент становится недоступным. |
| Снятие связей в конце | Определение снятия связей в конце: «Фиксированное», «Подвижное закрепление», «Изгибающий момент» или «Пользовательское». Значение «Пользовательский» позволяет включить или отключить каждое снятие связей в конце. |
| Fx в конце | Условие освобождения от напряжений в конце раскоса для сдвига вдоль локальной оси x. При выборе происходит освобождение степени свободы, и усилие становится недоступным. |
| Fy в конце | Условие освобождения от напряжений в конце раскоса для сдвига вдоль локальной оси y. При выборе происходит освобождение степени свободы, и усилие становится недоступным. |
| Fz в конце | Условие освобождения от напряжений в конце раскоса для сдвига вдоль локальной оси z. При выборе происходит освобождение степени свободы, и усилие становится недоступным. |
| Mx в конце | Условие освобождения от напряжений в конце раскоса для поворота вокруг локальной оси x. При выборе происходит освобождение степени свободы, и момент становится недоступным. |
| My в конце | Условие освобождения от напряжений в конце раскоса для поворота вокруг локальной оси y. При выборе происходит освобождение степени свободы, и момент становится недоступным. |
| Mz в конце | Условие освобождения от напряжений в конце раскоса для поворота вокруг локальной оси z. При выборе происходит освобождение степени свободы, и момент становится недоступным. |
| Усилия для элемента | Задание внутреннего усилия в начале и на конце аналитических моделей балок и раскосов. Эта информация используется для обмена данными о нагрузках при разработке документации и изготовлении соединителей. Нажмите кнопку «Изменить» для ввода пользовательских значений усилий и моментов. |
| Данные изготовителя | |
| Номер элемента | Идентификатор, созданный для элемента аналитической модели. Это значение должно быть уникальным для аналитических моделей балок, раскосов и колонн в проекте. Если указанное значение уже используется, в Revit выводится соответствующее предупреждение, но возможность использования значения сохраняется. Предупреждение можно просмотреть с помощью инструмента «Просмотр предупреждений». См. раздел «Просмотр сообщений об ошибках». |
| Комментарии | Комментарии пользователя. |
| Стадии | |
| Стадия возведения | Стадия, на которой создается раскос. См. раздел Стадии проекта. |
| Стадия сноса | Стадия, на которой сносится раскос. См. раздел Стадии проекта. |
