Использование опорных элементов каркаса и элементов управления отступа для настройки видов документации по конструкциям.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
Сокращение определяет расстояние между концом балки и присоединяемым к ней объектом. Сокращения стальных и сборных балок в местах присоединения зависят от нескольких стандартных свойств.
В этом видеоролике мы рассмотрим принцип действия сокращений, а также способ определения геометрической связи в качестве основы для сокращения балки. На данном виде показаны три примыкающие друг к другу стальные балки. Две балки встраиваются в третью и, соответственно, сокращаются. Сокращение — это расстояние от геометрии балок до объекта, в который они встроены. При соединении с колонной балка по умолчанию подрезается до ограничивающей рамки колонны. Можно скорректировать и удлинить балку до ребра жесткости колонны. Выберите балку и нажмите "Редактировать опорный элемент". Выделите грань ребра жесткости, до которого будет удлинена балка. С помощью параметра "Сокращение" на палитре свойств укажите точное расстояние до ребра жесткости. Это сработает и с неперпендикулярной геометрией, например, в случае наклонной колонны.
Для сборных бетонных элементов каркаса часто требуется указывать в документации точное значение сокращения. В этом примере рассматривается сборная прямоугольная балка, положенная на два карниза колонны, при этом балка сокращается от границ геометрии колонны, к которой относятся карнизы. Это можно исправить аналогично примыканию стальной балки к ребру жесткости колонны. Иногда геометрия сборных балок может быть довольно сложной, как в этом примере. При изменении типа семейства I-образных балок сокращение между 2 балками увеличивается. Это изменение — результат того, что геометрия опорной двутавровой балки раздвигает две соединенные балки. Используйте инструмент «Редактировать опорный элемент» для каждой балки с подрезанным торцом, чтобы назначить осевую линию двутавровой балки в качестве общей опоры, по которой выравнивается геометрия конца балки. На следующем этапе корректируются перекрывающиеся элементы геометрии. В полях "Выступ" и "Сокращение" укажите значение сокращения для обеих подрезаемых балок. В данном примере параметры "Выступ 1" и "Сокращение начального соединения" изменены для каждой подрезаемой балки. Для корректировки геометрии балки можно также использовать ручки формы балок.
