Создание файла общих параметров, групп и добавление новых параметров
В файле общих параметров хранятся определения общих параметров.
  1. Выберите вкладку «Управление»панель «Параметры» («Общие параметры»).
    Откроется диалоговое окно «Изменение общих параметров».
  2. Нажмите «Создать». Можно также перейти к имеющемуся файлу общих параметров.
  3. В диалоговом окне «Создание файла общих параметров» введите имя файла и найдите нужную папку.
  4. Нажмите кнопку «Сохранить».
  5. Добавление групп:
    1. В группе «Группы параметров» нажмите кнопку «Создать».
    2. Введите имя группы параметров и нажмите «ОК».
  6. Добавление параметров:
    1. Из выпадающего списка «Группа параметров» выберите группу, в которую необходимо добавить параметры.
    2. В группе «Параметры» нажмите кнопку «Создать».
    3. В диалоговом окне «Свойства параметра» введите имя параметра, укажите категорию и тип значений.
      Тип значения определяет формат данных, присваиваемых параметру. Существуют следующие типы значений:
      • Текст
      • Целое
      • Number
      • Длина
      • Площадь
      • Объем
      • Угол
      • Уклон
      • Денежная единица
      • URL
      • Материал. Служит для выбора материала в диалоговом окне «Материал» при редактировании значения параметра на палитре свойств или в диалоговом окне «Свойства типа»
      • Да/Нет. Флажок, отображаемый для значения параметра на палитре свойств или в диалоговом окне «Свойства типа»
      • <Типоразмер семейства>. При выборе этого параметра откроется диалоговое окно «Выбор категории», в котором можно выбрать типоразмер семейства.
      Прим.: На данном этапе не указывается, будет ли это параметр типа или экземпляра. Это определяется позднее при добавлении параметра в семейство или проект.
    4. (Необязательная операция.) В разделе «Описание подсказки» щелкните «Редактирование подсказки». В диалоговом окне «Редактирование подсказки» введите текст подсказки, не более 250 символов, и нажмите кнопку «ОК».
    5. По завершении создания параметров нажмите «OK».
