Использование панели изменения воздуховода для добавления изоляции и внутренней изоляции на весь воздуховод или его сегмент.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
Можно добавить изоляцию и внутреннюю изоляцию на весь воздуховод или его сегменты. Сначала выберите основной воздуховод. Обязательно отфильтруйте все элементы, которые не являются сегментами воздуховода, фитингами или гибким воздуховодом.
На панели изменения воздуховода нажмите «Добавить изоляцию». Выберите тип изоляции и задайте желаемую толщину. При выборе воздуховода с изоляцией она обозначается сплошной линией, а на ленте становятся активны команды «Редактировать» и «Удалить». Чтобы изменить толщину, нажмите «Изменить изоляцию». На палитре свойств укажите толщину изоляции и нажмите «Применить».
Чтобы добавить внутреннюю изоляцию на весь воздуховод или его сегменты, выполните те же действия по выбору воздуховода и отфильтровыванию элементов, которые не являются сегментом воздуховода, фитингом или гибким воздуховодом. На панели изменения воздуховода нажмите «Добавить внутреннюю изоляцию». Выберите тип внутренней изоляции и задайте желаемую толщину. Обратите внимание, что внутренняя изоляция обозначена пунктирной линией. Чтобы отредактировать или удалить внутреннюю изоляцию, выполните те же действия, что и в случае с изоляцией.
При изменении элементов воздуховода также изменяется изоляция и внутренняя изоляция. В этом примере изменен размер воздуховода, поэтому изоляция и внутренняя изоляция также изменяются. Изоляция воздуховода включается в проверку пересечений с другими объектами инженерных систем, несущих конструкций или архитектуры.
