Создание ограждения по эскизу
Постройте ограждение, создав эскиз траектории для ограждения, и затем выберите элемент-основу для размещения ограждения — например, пол или крышу.
Видеоролик: «Построение эскизов ограждений с основой»
  1. Перейдите на вкладку «Архитектура»панель «Движение»раскрывающийся список «Ограждение» («Эскиз траектории»).
  2. Если активный вид не позволяет построить эскиз ограждения, рекомендуется перейти на подходящий вид. Выбрать вид из списка и нажать кнопку «Открыть вид».
  3. Для определения основы ограждения выберите вкладку «Изменить | Создать траекторию ограждения»панель «Инструменты» («Выбрать новую основу») и поместите курсор в положение рядом с основой (например, на полу, крыше, наверху стены, на лестнице или топографической поверхности).
    При этом подсвечивается подходящий для выбора элемент модели.
    Прим.: Выбор уровня возможен только после начала построения ограждения.
  4. Выберите основу щелчком мыши.
  5. При необходимости на панели «Параметры» выберите «Предварительный просмотр» для отображения геометрии системы ограждений вдоль траектории в эскиза.
  6. Постройте эскиз ограждения.
    При добавлении ограждения к лестничному пролету строить эскиз ограждения нужно вдоль внутренней линии стингера лестниц, чтобы ограждение приобрело соответствующую основу и уклон.
    Аналогичным образом, при добавлении ограждения к верхней поверхности пола, плиты, ребра плиты, стены, крыши или топографии можно построить эскиз линии в пределах границ элемента основы.
    Прим.: Положение ограждений и балясин корректируется для наклонных и поверхностей основы неправильной формы.
  7. Чтобы изменить начальную и конечную точки ограждения, нажмите кнопку «Переключить ориентацию эскиза» в активном окне.
  8. Если эскиз создает замкнутый контур, нажмите кнопку «Переместить начало в следующий угол» в активном окне, когда это будет необходимо.
    Это влияет на размещение и позиционирование ограждения, которое размещено на элементе лестницы.
  9. Внесите требуемые изменения в свойства экземпляра на палитре свойств или щелкните элемент «Изменить тип», чтобы получить доступ к свойствам типа.
  10. Щелкните значок («Выход из режима редактирования»).
  11. Перейдите на 3D вид для просмотра построенного ограждения.
