Свойства типа для стен
Измените свойства типа стены для изменения ее структуры, типа огибания, назначения и других параметров.
Для изменения свойств типа выберите элемент и перейдите на вкладку "Изменить"панель "Свойства" (Свойства типа). Изменения в свойствах типа применяются ко всем экземплярам в проекте.
Имя Описание
Строительство
Структура Возможность создания многослойных стен. См. раздел Многослойные элементы модели здания.
Огибание в местах вставки элементов Выберите «Не огибать (по умолчанию)», «Наружные слои», «Внутренние слои» или «Оба слоя». Задание режима огибания слоев вблизи вставок. См. раздел Огибание слоев.
Огибание в торцах стен Выберите «Нет», «Наружные слои» или «Внутренние слои». Задание режима огибания слоев на торцах. См. раздел Огибание слоев.
Ширина Значение ширины стены.
Функция Отнесение стены к одной из следующих категорий: "Вне помещения", "Внутри помещения", "С подпором", "Фундамент", "Софит" или "Сердцевина-шахта". Функция используется для создания спецификаций, а также фильтров, позволяющих упростить модель для отображения или при экспорте.
Функция стены также используется при создании экспорта gbXML. (См. раздел Назначение стен, полов и оснований зданий для экспорта в формат gbXML.)
Графика
Образец штриховки при низкой детализации Образец, которым выполняется штриховка стены на видах с низкой детализацией. См. раздел Свойства вида.
Цвет штриховки при низкой детализации Цвет, которым заливается стена на видах мелкого масштаба.
Данные изготовителя
Модель Для стен задается редко.
Производитель Для стен задается редко.
Комментарии к типоразмеру Здесь размещаются комментарии общего характера к типоразмеру стены.
URL Ссылка на веб-страницу.
Описание Описание стены.
Описание по классификатору Классификационное описание, зависящее от выбранного кода по классификатору.
Код по классификатору Код по классификатору Uniformat, выбираемый из иерархического списка.
Марка типоразмера Значение, описывающее конкретную стену. Для стен задается редко. Значение должно быть уникальным для каждой стены в проекте. Если указано значение, которое уже занято, Revit выводит предупреждение, не препятствуя, однако, дальнейшему использованию дублирующегося значения. Предупреждение можно просмотреть с помощью инструмента "Просмотр предупреждений". См. раздел "Просмотр сообщений об ошибках".
Огнестойкость Степень огнестойкости стены.
Стоимость Стоимость материалов для сооружения потолка.
Свойства аналитической модели
Коэффициент теплопередачи (U) Используется при расчете теплопередачи, обычно имеющей место при конвекции или изменении состояния между жидкостью и твердым телом.
Термическое сопротивление (R) Измерение разности температур, отражающее величину сопротивления объекта или материала потоку тепла (тепло на единицу времени или термическое сопротивление).
Коэффициент поглощения Измерение, отражающее способность объекта поглощать излучения, равное отношению поглощаемого потока излучения к падающему потоку.
Шероховатость Измерение текстуры поверхности.
