Создание и изменение полости в существующей форме.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
Полые формы создаются так же, как и объемные версии формы того же типа.
Чтобы создать полую форму, используйте раскрывающееся меню кнопки «Полые формы», а затем выберите тип полой формы, которую требуется создать. Если после создания полой формы она пересекает существующую объемную форму, то та часть полости, которая пересекает объемную форму, удаляется из нее.
Чтобы выбрать ребро полой формы, поместите курсор рядом с ним. Ручки фигуры на полой форме можно использовать для изменения ее граней. Кроме того, можно использовать команду «Редактировать» на контекстной ленте для изменения полой формы.
Объемную форму, созданную после формирования полости, можно вырезать пересекающейся полостью, используя команду «Вырезать» на вкладке ленты «Изменить». Выберите «Вырезать», а затем выберите полость и элементы, которые необходимо вырезать с помощью полой формы. Объемные и полые формы можно включить и отключить, если они не вырезают другую форму и не вырезаются ею.
