Создание топоповерхности путем указания реперных точек.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
Топоповерхность, представляющая строительную площадку, может быть создана с помощью определения точек отметки. Сама поверхность создается путем триангуляции поверхности на основе отметки и размещения точек.
Убедитесь, что активен вид, где отображается категория «Топография». В данном проекте топография не отображается ни в одном из видов этажа в плане, поэтому для создания топоповерхности будет использоваться вид площадки.
На вкладке «Формообразующие элементы и генплан» выберите инструмент «Топо-поверхность». Обратите внимание, что Revit автоматически переключается в режим эскиза. Используйте параметр «Разместить точки» на панели «Инструменты» для начала определения точек отметки топоповерхности.
На панели «Параметры» задайте отметку для точки перед ее размещением. Первые точки размещаются на отметке 0. Теперь измените значение отметки и добавьте две дополнительные точки. После того как точки размещены, создается топоповерхность и отображаются контурные линии.
Можно добавить дополнительные точки, расположенные на разных отметках, для дальнейшего формирования топоповерхности. Точки на разных отметках придают поверхности более сглаженный вид. Добавляйте точки в соответствии с реальными условиями на площадке.
После определения всех точек нажмите кнопку «Готово» для завершения процесса формирования топоповерхности.
Для добавления или изменения точки на существующей поверхности выберите топоповерхность и нажмите кнопку «Редактировать поверхность».
После этого можно добавлять и удалять точки, выбирать и изменять их положение или отметки. После внесения всех необходимых правок нажмите кнопку «Готово».
Создание и изменение топоповерхности по точкам позволяет создавать модель площадки, которая соответствует окружающим условиям местности проекта Revit.
