Размещайте отдельные экземпляры арматурного стержня на допустимую основу на видах разрезов.
раскрывающийся список на панели «Армирование»
«Параметры армирования». Определите, совпадает ли форма арматурного стержня с соответствующими отгибами. Важно указать это перед размещением арматурного стержня в проекте, поскольку после этого изменить его в процессе проектирования будет невозможно. По завершении закройте диалоговое окно.
панель «Армирование»
(«Арматурный стержень»).
панель «Методы размещения»
панель «Семейство»
(«Загрузить формы») для загрузки дополнительных арматурных профилей.
панель «Плоскость размещения»
(«Текущая рабочая плоскость»)
(«По ближнему защитному слою»)
(«По дальнему защитному слою»)
Плоскость определяет размещение арматурного стержня в основе.
Плоскостная арматура
Выберите один из следующих вариантов размещения, щелкнув вкладку «Изменить | Разместить арматурный стержень»
панель «Ориентация при размещении»
(«Параллельно рабочей плоскости»)
(«Параллельно защитному слою армирования»)
(«Перпендикулярно защитному слою армирования»)
Ориентация определяет выравнивание арматурного стержня при его размещении в основе.
Многоплоскостная арматура
Выберите одну из следующих перспектив размещения, щелкнув вкладку «Изменить | Разместить арматурный стержень»
панель «Размещение в перспективе»
(«Верх»)
(«Низ»)
(«Спереди»)
(«Сзади»)
(«Справа»)
(«Слева»)
Перспектива определяет сторону, с которой семейство многоплоскостной арматуры параллельно рабочей плоскости.
Если требуется разместить арматурный стержень параллельно отдаленному краю основы, поместите курсор рядом с краем, затем нажмите и удерживайте нажатой клавишу SHIFT. Край будет выделен. Продолжая удерживать нажатой клавишу SHIFT, разместите арматурный стержень там, где требуется.
По умолчанию длина арматурного стержня равна длине элемента основы в пределах зоны, определяемой опорными элементами защитного слоя армирования. Для редактирования значений длины перейдите к виду в плане или к виду фасада, выберите экземпляр арматурного стержня и внесите требуемые изменения в положение конечных точек.| Перпендикулярное размещение арматурных стержней в колонне | Арматурный стержень в балке |
панель «Основа»
