Видеоролик «Использование изображений»
Импорт изображений, чтобы добавить их непосредственно на лист для создания презентации, или их импорт в виды модели, чтобы объединить с геометрией модели.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
  1. Импорт изображения на лист.
  2. Изменение размера и масштаба изображения.
  3. Размещение изображения на виде модели.
Прим.: В этом видеоролике описан процесс работы в программе Revit 2011. При использовании более поздней версии программы могут наблюдаться различия в наборе функций и пользовательском интерфейсе.
Транскрипт
Можно импортировать растровые изображения, например, в формате JPEG, чтобы использовать их в проекте Revit. Например, можно создать новую или дополнить существующую визуализацию проекта в приложении, отличном от Revit.
После этого можно импортировать это изображение и разместить его на чертежном виде или непосредственно на листе. Чтобы импортировать и разместить изображение, сначала перейдите на вкладку «Вставить» и выберите инструмент «Изображение». После этого перейдите к файлу изображения, который требуется импортировать. В Revit поддерживается импорт растровых изображений, изображений в формате JPEG, PING и TIFF. Откройте файл изображения и щелкните место, которое будет центром импортированного изображения.
После размещения изображения можно изменить его масштаб. Для этого выберите изображение и перетащите синие управляющие точки в углах. Чтобы максимально точно установить масштаб изображения, используйте инструмент «Масштаб» на ленте.
Импортированное изображение можно разместить на виде самостоятельно или с привязкой к геометрии модели. Однако изображения нельзя импортировать в 3D-виды или виды в перспективе в Revit, поэтому перед импортом необходимо убедиться в том, что вид не относится к одному из вышеуказанных типов. Изображения всегда размещаются за объектами Revit, однако если используется несколько изображений, их можно организовать с помощью инструментов на ленте.
Изображения можно использовать самостоятельно или в сочетании с геометрией модели, чтобы сделать виды и презентации более эффектными и убедительными.
