При создании модели следует задать географическое положение по почтовому адресу, ближайшему крупному городу или широте и долготе.
Определение географического положения
- Выберите вкладку «Управление»
панель «Местоположение проекта»
(«Местоположение»).
- На вкладке «Местоположение» в разделе Параметры определения местоположения выберите один из следующих вариантов:
- Список городов по умолчанию: позволяет выбрать крупный город из списка или ввести значение долготы и широты.
- Картографическая интернет-служба: позволяет выбрать местоположение с помощью интерактивной карты или ввести адрес. (Необходимо подключение к Интернету.)
Прим.: Если для этого параметра задано значение
«Получение местоположения из точки съемки», координаты из связанного файла DWG определяют точку съемки и географическое положение модели. В полях «Система координат ГИС», «Широта» и «Долгота» отображаются данные геопозиционирования, полученные из файла DWG. См. раздел
Использование координат сетки из связанного файла DWG. Выбрать другое значение можно только посредством удаления связи с файлом DWG.
- Введите или выберите нужное местоположение.
Более подробные сведения см. в разделе Диалоговое окно «Местоположение, погодные условия и площадка»: вкладка «Местоположение».
- Необязательно. Для расчета энергопотребления, выберите из списка ближайшую метеостанцию.
Прим.: Для просмотра метеостанций на карте и в списке необходимо войти в свою учетную запись Autodesk с активной подпиской.
- Если модель находится в зоне, в которой осуществляется переход на летнее время, и требуется скорректировать расположение теней с учетом летнего времени, установите флажок Переходить на летнее время.
- Нажмите кнопку «ОК».
