Используйте команду «Аналитические соединения», чтобы создать аналитические соединения для расчета расхода и падения давления в сети.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
На ранних этапах проектирования можно добавить аналитические соединения труб на участках между соединителями жидкостных трубопроводов и магистральными трубопроводами или их ответвлениями для расчета расхода и падения давления в сети. При добавлении аналитических соединений труб сначала можно выбрать оборудование или трубу.
В первом примере выберите тепловой насос. На вкладке «Механическое оборудование» нажмите «Соединения аналитической модели». Если выбранное механическое оборудование состоит из двух или более соединителей, которые могут использоваться для системы выбранного типа, используйте диалоговое окно «Выбор соединителя», чтобы выбрать один или несколько соединителей. Выберите одну или несколько труб. Аналитические соединения добавляются согласно типу системы.
Теперь выберите трубу. Нажмите «Соединения аналитической модели» и выберите оборудование, для которого нужно создать соединение. Выберите соединители и нажмите «ОК». Обратите внимание, что аналитические соединения труб подсоединяются к оборудованию в точке, перпендикулярной соединителю семейства или открытому концу (в зависимости от того, что ближе). Используйте переключатель «Скрыть аналитическую модель» на панели управления видом, чтобы управлять отображением аналитических соединений труб в модели. Если отображение аналитических соединений труб отключено, свойства расхода и падения давления оборудования по-прежнему используются для расчета характеристик сети.
Установить значение падения давления для аналитических соединений можно в диалоговом окне «Свойства типа». По умолчанию падение давления равно нулю. Добавьте аналитические соединения в модель жидкостного трубопровода, если требуется рассчитать расход и падение давления для жидкостного трубопровода на ранних этапах проектирования.
