Свойство стены "Линия привязки" указывает вертикальную плоскость, которая определяет положение стены относительно траектории, изображенной в области рисования путем построения эскиза или другим способом.
При компоновке соединяющихся многослойных стен можно размещать их в точном соответствии с положением слоя конкретного материала, например, бетонных строительных блоков.
Видеоролик: «Настройка линии привязки стены»
Независимо от типа стены на панели параметров (до размещения стены) или на палитре свойств (до или после ее размещения) можно выбрать одну из следующих плоскостей:
В следующем примере для свойства "Линия привязки" задано значение "Чистовая поверхность: Наружная", курсор наведен на штриховую опорную линию и стена прорисовывается слева направо.
Если изменить значение свойства "Привязка" на "Чистовая поверхность: Внутренняя" и нарисовать в том же направлении другой сегмент вдоль опорной линии, новый сегмент размещается над опорной линией.
При выборе одного сегмента стены линия его привязки обозначается точками синего цвета (элементы управления "Перетаскивание конца стены").
Если после размещения стены изменить конструкцию, заданную для стен данного типа, или назначить стене другой тип, положение линии ее привязки остается неизменным. Изменение значение свойства "Привязка" для существующей стены не влияет на положение стены. Однако, если с помощью клавиши пробела или экранных элементов управления
, позволяющих поворачивать стену, изменить ориентацию стены, поменяв местами ее внутреннюю и наружную стороны, линия привязки служит осью, вокруг которой поворачивается стена. Изменение ориентации после задания нового значения свойства "Привязка" может привести к изменению положения стены.
Обратите внимание на то, что положение синих точек не изменяется до тех пор, пока выбор стены не будет отменен и она не будет выбрана снова.
