В большинстве случаев при размещении прямолинейной стены ее профиль на видах фасада, перпендикулярных длине стены, имеет прямоугольную форму. Если для конструкции требуется профиль другой формы или проемы в стене, отредактируйте профиль фасада стены на виде разреза или фасада.
Непрямоугольные стены с проемами
Прим.: Нельзя редактировать профиль отметки стены, которая является дугой в плане. Для размещения прямоугольных проемов в дуговых стенах используйте средство проема стены.
Процедура редактирования профиля стены
- В области рисования выберите стену и щелкните вкладку «Изменить | Стены»
панель «Режим»
«Редактировать профиль».
- Если активен вид в плане, отображается диалоговое окно «Переход на другой вид» с запросом на выбор подходящего вида фасада или разреза.
Если открыт подходящий вид, профиль стены отображается фиолетовыми линиями.
- Внесите в профиль требуемые изменения с помощью инструментов на панелях «Изменить» и «Рисование».
- Удалите линии и постройте новый эскиз нужной формы.
- Вставьте дуги в разрыве имеющихся отрезков.
- Добавьте проемы и отверстия.
Совет: В процессе редактирования профиля фасада на экране появляются базовые плоскости, символизирующие исходные размеры и форму стены. Возможна привязка к этим плоскостям; конечные точки линий автоматически выравниваются по ним, если пользователь не отменяет фиксацию точек. Линии, которые не привязаны к базовым плоскостям, могут редактироваться произвольным образом. Если в момент принятия эскиза точки были совмещены с базовыми плоскостями, то при перемещении ручки базы линии также начинают перемещаться.
- По завершении изменений выберите
«Выход из режима редактирования».
Прим.: Для восстановления первоначальной формы отредактированной стены выберите ее и щелкните вкладку «Изменить | Стены»
панель «Режим»
«Восстановить профиль».
Создание срединных торцов
При создании выемок, подобных показанным на следующем рисунке, в процессе редактирования профиля фасада стены, проходящей через несколько уровней, формируются новые вертикальные ребра, которые представляют собой выступы, называемые в Revit срединными торцами. Другие стены могут образовывать угловые соединения со срединными торцами.
Профиль фасада стены, отредактированный с созданием выемок
Отредактированная стена на 3D виде
Срединные торцы можно также создавать с помощью инструмента «В стене».
