При добавлении стен следуйте приведенным ниже рекомендациям для успешного моделирования и повышения производительности.
При создании наружных стен многоуровневого здания можно использовать стены, простирающиеся от самого нижнего уровня до самого верхнего. При наличии изменений в материалах или конструкции (типа) стен можно использовать несколько стен или составные стены.
- Если требуется поменять местами внутреннюю и наружную поверхности стены, выберите стену и щелкните на расположенных рядом с ней синих элементах управления, предназначенных для обращения. Эти элементы управления всегда отображаются с той стороны, которая в Revit интерпретируется как наружная.
- Стены не присоединяются автоматически к другим компонентам модели здания, например, к крышам или потолкам. Их можно присоединить вручную с помощью инструментов «Присоединить» и «Отсоединить». См. раздел Присоединение стен к другим элементам.
- В процессе рисования стены можно указать ее смещение относительно курсора путем задания значения параметра «Смещение» на панели параметров. Можно указать, от какой линии привязки измеряется смещение.
- Диспетчер проекта позволяет получить доступ к свойствам типоразмера стены. В Диспетчере проекта разверните категорию «Семейства», разверните «Стены», разверните семейство стен и щелкните правой кнопкой мыши на типоразмере стены. Выберите «Свойства» для вывода диалогового окна «Свойства типа», в котором можно изменить свойства стены.
- При переименовании и создании типа стены следует отразить в имени ее назначение и задать свойство «Функциональный тип» (внутренняя, наружная, фундаментная, подпорная, стена с карнизом или стена внутренней шахты) в диалоговом окне «Свойства типа».
- Для внутренних стен-перегородок расположенный выше уровень автоматически устанавливается в качестве зависимости сверху.
- Можно перетаскивать вставляемые элементы, например двери или окна, из одной стены в другую.
Окно, расположенное в соединении между 2 стенами
- Если вставленный объект помещен между основами различной толщины (как показано на рисунке выше), можно изменить толщину вставленного объекта в соответствии с толщиной одной из основ. Выберите вставленный объект и щелкните на элементе «Выбрать главную основу». Выберите основу, по которой следует изменить размер вставки. Толщина вставки изменяется в соответствии с толщиной выбранной основы. Если впоследствии основа удаляется, удаляется и вставка.
- Нажатие кнопки «Радиус» на панели параметров и последующее соединение конца прямолинейной стены с концом другой прямолинейной стены вызывает создание сопряжения заданного радиуса между стенами.
- Для повышения производительности:
- Не допускайте бесконтрольного увеличения размеров модели здания (и его стен) или избыточных зависимостей для сохранения небольшого размера и умеренной сложности проектов.
- Учитывайте целесообразность отображения информации о слоях стен на видах. По возможности используйте минимальный уровень детализации.
