Сведения об импорте или соединении с внешними файлами включая файлы CAD, файлы с пометками DWF и др.
Темы в этом разделе
Импорт или связывание файлов САПР
При наличии проектов, созданных с использованием другого программного обеспечения САПР, их можно импортировать в модель Revit или связать с ней, а затем использовать в качестве исходной точки для проекта здания.
Вырезание входящей геометрии
Как при импорте, так и при связывании геометрии из других источников необходимо понимать, как она будет вести себя в Revit и что определяет возможность ее вырезания на виде в плане или в разрезе.
Связывание файлов САПР
Файлы САПР можно связать с моделью с целью использования чертежей в качестве подложек на видах или для размещения чертежей на листах для включения их в комплект конструкторской документации. Все изменения в связанном файле САПР отображаются в модели Revit.
Связывание файлов DWG с координатами сетки
Архитекторам и проектировщикам объектов инфраструктуры часто требуется согласовывать данные географического местоположения (геопозиционирования) в моделях, редактируемых в различных программах BIM.
Импорт файлов САПР
В модель Revit можно импортировать данные из других приложений САПР.
Слои в связанных и импортированных файлах
При импорте или связывании файла САПР с проектом Revit можно запрашивать, скрывать, удалять или изменять отображение графики на слоях файла.
Импорт и связывание ссылок
Эти задачи и параметры используются при связывании файлов или импорте их в модель.
Использование файлов IFC
В моделях Revit можно использовать информацию из файлов IFC (Industry Foundation Classes).
Импорт изображений
Растровые изображения можно импортировать в проект для использования в качестве фоновых изображений или в качестве вспомогательных визуальных средств при моделировании. На листы можно также поместить импортированные изображения.
Импорт компонентов зданий
Компоненты зданий промышленного изготовления, сохраненные в виде файлов формата Autodesk Exchange (ADSK), содержат данные о конструкции и возможностях соединения, позволяющие точно разместить компоненты в проекте Revit.
