Недопустимый путь к шаблону семейства
Если шаблоны семейства отсутствуют, появится диалоговое окно «Недопустимый путь к шаблону семейства». Загрузите отсутствующие компоненты из локальной библиотеки или скачайте их через интернет.
Проверка наличия локального доступа к необходимым компонентам
  1. Чтобы убедиться, что антивирусное программное обеспечение не препятствует скачиванию компонентов, отключите его. Не забудьте перезапустить антивирусное программное обеспечение после установки библиотеки компонентов.
  2. На панели управления Windows выберите «Удаление программы».
  3. Выберите библиотеки компонентов Revit для версии, которую требуется обновить.
  4. Выполните одно из следующих действий.
    • Если библиотека компонентов не установлена (список компонентов пуст), выполните действия из раздела «Скачивание компонентов из интернета».
    • Если компоненты есть в списке, выполните действия из раздела «Скачивание локальных компонентов».
  5. В Revit задайте пути к компонентам (см. инструкции ниже).
  1. Выберите «Удалить/Изменить».
  2. После запуска мастера установки выберите «Добавить/Удалить компоненты».
  3. В диалоговом окне выберите библиотеки, которые требуется установить, а затем нажмите кнопку «Далее».
  4. После завершения установки библиотек нажмите «Готово».
  1. Скачайте и извлеките необходимые компоненты по указанным ниже ссылкам.
  2. На панели управления выберите «Удаление программы» (в представлении категорий) или «Программы и компоненты» (в представлении значков).
  3. Выберите Autodesk Revit Content Libraries для используемой версии Revit.
  4. Выберите «Удалить/Изменить».
  5. При появлении запроса нажмите кнопку «Удалить» и следуйте подсказкам для завершения удаления библиотеки компонентов.
  6. Запустите оригинальный установщик Revit (с USB-носителя или из комплекта загрузки).
    Прим.: Если установщик отсутствует, используйте параметр «Скачать» для загрузки. Не используйте способ «Установить сейчас». Если параметр «Скачать» не отображается, выберите многоязычную версию в раскрывающемся списке.
  7. Если вариант удаления Revit не выбран, выберите его.
  8. Выберите раскрывающийся список рядом с флажком для управления отображением компонентов.
    Прим.: Если компоненты также здесь отсутствуют, это значит, что проблема связана с используемым установщиком. Попробуйте скачать и установить компоненты еще раз, используя параметр «Скачать».
  9. После нахождения и выбора компонентов, которые необходимо скачать, щелчком закройте параметры установщика компонентов и нажмите «Далее».
  10. Дождитесь скачивания компонентов.
    В зависимости от скорости соединения это может занять несколько минут либо часов.
Определение путей к компоненту
  1. Откройте Revit.
  2. Нажмите вкладку «Файл»«Параметры», а затем нажмите вкладку «Местоположение файлов».
  3. Выберите и введите требуемый шаблон проекта по умолчанию.
    Шаблоны проектов располагаются здесь: C:\ProgramData\Autodesk\<программа><версия>\Templates\<единицы>\
    Пример: C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\Templates\US Metric\
    Прим.: Папка Program Data может быть скрыта. Ее можно отобразить, настроив отображение скрытых папок в параметрах Windows.
  4. Задайте в качестве пути по умолчанию для файлов шаблона семейства следующее местоположение: C:\ProgramData\Autodesk\<программа><версия>\Family Templates\<язык>
  5. Пример: C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\Family Templates\English_I\
  6. Нажмите кнопку «Местоположения».
  7. Задайте в качестве пути для библиотеки деталей следующее местоположение: C:\ProgramData\Autodesk\<программа><версия>\Libraries\<единицы>\Detail Items
  8. Пример: C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\Libraries\US Metric\Detail Items
  9. Нажмите кнопку «ОК».
