Некоторые семейства стали непригодными для использования
Некоторые семейства стали непригодными для использования. Перезагрузите семейства или удалите их из модели.
Причины возникновения ошибки
Данное сообщение отображается при повреждении одного или нескольких семейств в модели. Это означает, что файлы семейств, загруженные в проект, больше не пригодны для использования.
Ошибка может возникнуть при выполнении операции по регенерации семейств программой Revit, например, при открытии, сохранении или обновлении модели.
Перед тем как продолжить работу с моделью, данную проблему необходимо решить.
Способы решения проблемы
  1. В окне сообщения об ошибке нажмите кнопку «Развернуть» и разверните дерево, чтобы просмотреть полный список семейств, непригодных для использования.
  2. (Необязательно) Нажмите «Экспорт», чтобы экспортировать список в файл HTML.
  3. Чтобы устранить проблему, выполните одно из следующих действий: (подробности см. далее)
    • Повторно загрузите стабильно работающие версии семейств.
    • Удалите семейства из модели.
Во многих случаях после повторной загрузки семейств требуется минимальный объем доработок. При повторной загрузке семейств их экземпляры остаются в модели, и данные не будут утеряны. Данный метод является предпочтительным.
Если в списке указано лишь небольшое количество поврежденных семейств, то, возможно, проще удалить эти семейства. В этом случае семейства и их экземпляры будут удалены из модели. Перед удалением семейства оцените, насколько широко оно используется в модели. Например, в модели может быть несколько тысяч экземпляров двери, в то время как специальный шкаф для оборудования может быть размещен только в нескольких местах. После удаления семейств, непригодных для использования, необходимо повторно загрузить семейства в модель. Затем необходимо отредактировать модель, добавив эти элементы еще раз.
Перед тем как начать действовать, внимательно обдумайте, какое решение является наиболее подходящим
Перезагрузка семейств
  1. В окне сообщения об ошибке нажмите «Отмена».
  2. Если ошибка возникла при обновлении модели до новой версии Revit, запустите изначальную версию Revit и откройте модель.
  3. Если ошибка возникла в общей модели при запуске операции «Обновить до последней версии» или «Синхронизация с хранилищем», отмените операцию.
    Семейства могут быть повреждены в локальной модели или в модели из хранилища, а также во время указанных выше операций.
  4. Для определения того, где возникает неполадка, проверьте модель.
    Прим.: Если ошибка возникает в проекте с совместным доступом, сначала проверьте локальную модель, а затем модель из хранилища.
    Во время проверки в журнал заносится список поврежденных семейств. В файле журнала для поврежденного семейства в конец строки добавляется сообщение NON_EXISTENT_CONTENT_DOC.
    Пример
    Условие Пример
    Поврежденное семейство [Parallelogram Column], LoadedId = 3160197, GUID = 1d7254b8-7bc9-4cfc-a869-9fafbd8f590b, refers to a NON_EXISTENT_CONTENT_DOC. Please reload!
    Семейство, пригодное для использования [Rectangular-Column], LoadedId = 3160814, GUID = aff530ac-2e4e-4f96-8b35-3ea877953af7
    Прим.: Если ошибка не позволяет открыть модель с проверкой, см. раздел Не удается открыть файл с проверкой.
    Прим.: Если ошибка не позволяет выполнить синхронизацию с моделью из хранилища, см. раздел Общая модель не синхронизируется.
    Если не удалось устранить проблемы, обратитесь за помощью в службу технической поддержки (если вам назначены ресурсы поддержки). Предоставьте все модели, связанные с этим запросом о поддержке.
  5. Найдите неповрежденные версии семейств.
    Определите местоположение используемой библиотеки семейств. По умолчанию библиотека семейств Revit находится в следующей папке:
    • %ALLUSERSPROFILE%\Autodesk\RVT 2019\Libraries
    Если библиотека компонентов хранится в другом месте, то в системе соответствующий путь может быть задан по умолчанию, или потребуется перейти к ней. Дополнительные сведения можно узнать у администратора BIM.
    Прим.: Не копируйте и не вставляйте семейства из одного проекта в другой. Это может привести к сбоям при работе с моделью.
  6. Повторно загрузите семейства в модель.
    При повторной загрузке семейств поврежденные версий семейств в модели заменяются стабильными версиями.
  7. Убедитесь в том, что повторно загруженные семейства работают в модели должным образом.
    • В модели проверьте несколько видов, на которых отображаются экземпляры семейств. Убедитесь в том, что элементы отображаются без ошибок.
    • Измените экземпляр перезагруженного семейства, чтобы проверить, не возникнут ли ошибки.
  8. Сохраните модель.
  9. Выполните проверку модели, чтобы убедиться, что проблема устранена.
  10. При работе с общей моделью выполните синхронизацию с хранилищем, чтобы сохранить локальные изменения в модели из хранилища.
Удаление семейств из модели
  1. Чтобы удалить семейства, указанные в списке как непригодные для использования, в окне сообщения об ошибке нажмите «Удалить семейства».
    Программа удалит эти семейства и все экземпляры семейств из модели.
  2. Найдите неповрежденные версии семейств.
  3. Загрузите семейства в модель.
  4. Отредактируйте модель, добавив в нее экземпляры семейств.
  5. Сохраните модель.
  6. Выполните проверку модели, чтобы убедиться, что проблема устранена.
