Устранение неисправностей: экспорт в DWF
Здесь описаны способы разрешения проблем, возникающих при экспорте файлов DWF или DWFx.
Наблюдаемая ситуация: после экспорта нескольких видов модели в отдельные файлы DWF полученные файлы являются пустыми; их размер равен 0 КБ. Это известная проблема.
Решение: для успешного экспорта нескольких видов в отдельные файлы DWF выполните следующие действия:
  1. Найдите файл Revit.ini.
    %APPDATA%\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2019
  2. Откройте файл Revit.ini в текстовом редакторе (например, в Блокноте) для редактирования.
  3. В файле найдите раздел [Export].
    Если раздел [Export] отсутствует, его можно добавить в конец файла, следуя примеру, приведенному в следующем шаге.
  4. В разделе [Export], укажите для параметра ExportDwfNumberOfWorkers значение 0 (ноль), как указано далее:
    [Export]
    ExportDwfNumberOfWorkers=0
    Если параметра не существует в разделе [Export], добавьте его. Если раздел [Export] содержит другие параметры, сохраните их.
  5. Сохраните изменения в файле Revit.ini и закройте редактор.
  6. Перезапустите Revit.
  7. Откройте модель и выполните повторный экспорт видов в файлы DWF.
При указании значения параметра ExportDwfNumberOfWorkers, равного 0, Revit начинает принудительно использовать процесс revit для экспорта видов в отдельные файлы DWF. Процессы для дополнительных сотрудников не используются, что позволяет избежать проблем.
