通过“参数收集器”对话框的菜单栏,可使用许多重要命令。其中部分命令也包含在对话框的工具栏上;而“选择”工具等其他命令仅在菜单上可用。另外,通过在“参数收集器”中右键单击数值字段,可打开微调器右键单击菜单。
只有在菜单栏下的可编辑字段(下拉列表)中输入当前集合的名称之后,此菜单中的前三项才可用。
创建新的空集合,清除当前集合名称和卷展栏区域。通过从下拉列表中选择任何现有集合可还原它。
创建新的未命名集合,其中与当前集合包含相同数据。在可编辑字段中输入重复选择项的名称。
从内存中删除当前集合。
为当前集合中包含其参数的所有对象显示轨迹栏动画关键点,无论是否已在场景中选择了对象。
轨迹栏中仅显示“参数收集器”中参数的关键点。
为当前集合中的选定参数的所有对象显示轨迹栏动画关键点,无论是否已在场景中选择了对象。
轨迹栏中仅显示“参数收集器”中选定参数的关键点。
将当前集合存储为场景中对象的一部分。打开“放入对象”对话框;在列表中高亮显示对象,然后单击“拾取”。
虽然参数集合连同从中创建它们的场景一起保存,但您可使用此功能将集合传输到不同场景。将集合放入对象后,保存场景。打开或创建另一个场景,将选定场景中的对象合并到新场景,然后使用“从对象中取出”。
通过将不同集合放入场景中的各个对象并从这些对象获取集合,还可以备份、组织和整理参数集合。请记住,如果为已放入对象的集合添加、重排序或移除参数或卷展栏,则之后必须将其重新放入对象,所做更改才能保存到该集合中。
使用实时链接将当前集合存储为场景中对象的一部分。对集合所做的任何更改将立即更新对象中存储的集合版本。打开“链接到对象”对话框;在列表中高亮显示对象,然后单击“拾取”。
“链接到对象”的功能与“放入对象”(请参见前一个条目)基本相同,只是它能保证所存储的集合版本为最新版本,特别是在将对象合并到另一个作为常规制作工作流的场景时。
检索使用“放入对象”或“链接到”对象存储的集合。
删除使用“放入对象”或“链接到”对象存储的集合。
“参数收集器”允许您选择任意参数组合,但一次只能选择一个卷展栏。要选择或取消选择参数,请单击其左侧的小按钮。要选择或取消选择卷展栏,单击卷展栏标题下方的水平宽按钮。选择一个卷展栏会取消选择任何其他选定卷展栏。
选择所有参数和卷展栏。
选择当前卷展栏上的所有参数。如果未选择卷展栏则不可用。
取消选择全部参数。
反选当前参数选择。
删除所有选定参数。
删除所有参数和卷展栏。
启用多个编辑,在该模式下,更改任何参数会同时更改相同或相似类型的所有选定参数。
与坐标显示上的“绝对/偏移”模式切换的工作方式相同。如选择“绝对”,修改一个值会将其更改为指定的精确量。如选择“相对”,显示的值是 0,并且修改参数会将指定更改添加到原始值。这仅适用于数字值;对颜色等任何其他值的更改都始终是绝对的。
为所有选定参数打开一个“注释”对话框。
通过右键单击参数的“选择参数”按钮,可打开该参数的“注释”对话框。
用于将新参数添加到选定卷展栏。
用于将新参数添加到新卷展栏。
如果可能,将每个选定参数在其卷展栏中向上移动一个位置。
如果可能,将每个选定参数在其卷展栏中向下移动一个位置。
如果可能,将选定参数移动到卷展栏上方。如果卷展栏上方已存在相同参数,则直接删除选定参数。
如果可能,将选定参数移动到下一个卷展栏。如果下一个卷展栏中已存在相同参数,则直接删除选定参数。
将所有数值参数设置为 0。对其他参数类型没有任何影响。
将所有选定的数值参数设置为 0。对其他参数类型没有任何影响。
创建新的空卷展栏。
创建新卷展栏,并使用任何选定参数的副本填充它。
打开一个小对话框,用于重命名选定卷展栏。
删除选定卷展栏。
删除选定卷展栏并将其参数移到上面的卷展栏中。
删除选定卷展栏并将其参数移到下面的卷展栏中。
