量角器测量场景中任何两个对象和点之间的角度。
两个对象的名称显示在其各自按钮的上方,并且两个对象的轴点之间的量角器对象形成的角度显示在“角度”字段中。在量角器和两个选定对象之间绘制线。
注: 第一个选定对象的线使用“目标线”颜色,第二个选定对象的线使用量角器的颜色。使用“自定义用户界面”对话框
“颜色”面板
“元素”下拉列表
“Gizmo”组设置“目标线”颜色。通过在“自定义用户界面”对话框
“颜色”面板
“元素”下拉列表
“对象”组中选择“卷尺对象”来设置“量角器”颜色。
可以随时重新选择量角器,进入“修改”面板,并拾取要测量的新对象。可以移动两个对象之一或量角器本身以更改角度。
注:
如果需要在移动一个对象的同时观察“角度”读数,首先选择量角器,然后单击“修改”面板上的“锁定堆栈”按钮。现在,在堆栈仍然被缩定的同时可以选择并移动另一个对象以显示量角器角度。
过程
要使用量角器,请执行以下操作:
- 在“创建”面板
“辅助对象”部分选择“量角器”之后,单击视口以放置和创建量角器图标。释放鼠标按钮之前也可以进行拖动以将其移动。
- 单击“拾取对象 1”按钮,然后选择场景中的一个对象。
选定对象的名称会出现在按钮的上方。
- 单击“拾取对象 2”,然后在场景中选择第二个对象。
“角度”参数显示由从量角器对象到两个拾取对象的线形成的角度。
界面
“参数”卷展栏
- 拾取对象 1
单击该选项并选择要测量其角度的两个对象的第一个对象。
- 拾取对象 2
单击该选项并选择要测量其角度的两个对象的第二个对象。
- 角度
显示由从量角器到两个对象的线形成的角度。
