下表提供了对 Max 2020.1 及更高版本中包含的所有默认键盘快捷键的主引用。
主 UI 热键
| 编组
类别
操作
热键
| 主 UI
资源追踪系统
资源追踪切换
Shift+T
| 主 UI
编辑
对齐
Alt+A
| 主 UI
编辑
克隆
Ctrl+V
| 主 UI
编辑
删除对象
Del
| 主 UI
编辑
取回
Ctrl+Alt+F
| 主 UI
编辑
暂存
Ctrl+H
| 主 UI
编辑
法线对齐
Alt+N
| 主 UI
编辑
重做场景操作
Ctrl+Y
| 主 UI
编辑
变换输入对话框切换
F12
| 主 UI
编辑
撤消场景操作
Ctrl+Z
| 主 UI
可编辑多边形对象
挤出面(多边形)
Alt+Shift+E
| 主 UI
可编辑多边形对象
增长选择(多边形)
Ctrl+PgUp 键、Ctrl+向上键
| 主 UI
可编辑多边形对象
忽略背面切换(多边形)
Alt+Shift+X
| 主 UI
可编辑多边形对象
选择子对象循环
Alt+L
| 主 UI
可编辑多边形对象
选择子对象环形
Alt+R
| 主 UI
可编辑多边形对象
收缩选择(多边形)
Ctrl+PgDown 键、Ctrl+向下键
| 主 UI
可编辑多边形对象
软选择切换(多边形)
Shift+B
| 主 UI
可编辑样条线对象
细化(样条线)
Alt+Shift+1
| 主 UI
文件
新建场景
Ctrl+N
| 主 UI
文件
打开文件
Ctrl+O
| 主 UI
文件
保存文件
Ctrl+S
| 主 UI
文件
文件另存为
Ctrl+Shift+S
| 主 UI
文件
保存增量(+)
Ctrl+Alt+S
| 主 UI
组
组附加
Ctrl+U
| 主 UI
灯光和摄影机
从视图创建摄影机(物理)
Ctrl+C、Alt+Shift+C
| 主 UI
灯光和摄影机
从视图创建摄影机(标准)
Ctrl+Alt+Shift+C
| 主 UI
MAX 脚本
MAXScript 侦听器
F11
| 主 UI
修改器堆栈
显示最终结果
Alt+`
| 主 UI
修改器堆栈
子对象层级 1
1
| 主 UI
修改器堆栈
子对象层级 2
2
| 主 UI
修改器堆栈
子对象层级 3
3
| 主 UI
修改器堆栈
子对象层级 4
4
| 主 UI
修改器堆栈
子对象层级 5
5
| 主 UI
多边形工具
圆形循环
Alt+Shift+3
| 主 UI
多边形工具
几何多边形
Alt+Shift+4
| 主 UI
多边形工具
插入循环
Alt+3
| 主 UI
多边形工具
PolyShift 移动
Alt+4
| 主 UI
多边形工具
设置流
Alt+2
| 主 UI
多边形工具
自旋边
Alt+5
| 主 UI
多边形工具
拉直循环
Alt+Shift+2
| 主 UI
多边形工具
Swift 循环
Alt+1
| 主 UI
投影修改器
几何选择可见性切换
Alt+G
| 主 UI
四元菜单集
动画 [Alt+RMB]
Alt+RMB
| 主 UI
四元菜单集
自定义 [Shift+Ctrl+Alt+RMB]
Ctrl+Alt+Shift+RMB
| 主 UI
四元菜单集
自定义 [Shift+Ctrl+RMB]
Ctrl+Shift+RMB
| 主 UI
四元菜单集
照明 | 渲染 [Ctrl+Alt+RMB]
Ctrl+Alt+RMB
| 主 UI
四元菜单集
锁定
空格键
| 主 UI
四元菜单集
建模 [Ctrl+RMB]
Ctrl+RMB
| 主 UI
四元菜单集
捕捉 [Shift+RMB]
Shift+RMB
| 主 UI
四元菜单集
视口
V
| 主 UI
四元菜单集
窗
J
| 主 UI
渲染
高级照明面板
9
| 主 UI
渲染
生成动画序列文件...
Shift+V
| 主 UI
渲染
环境对话框切换
8
| 主 UI
渲染
渲染
Shift+Q、Shift+F9
| 主 UI
渲染
按上次设置渲染
F9
| 主 UI
渲染
渲染设置...
F10
| 主 UI
选择
全选
Ctrl+A
| 主 UI
选择
选择祖先
PgUp 键
| 主 UI
选择
按名称选择
H
| 主 UI
选择
选择子对象
PgDown 键
| 主 UI
选择
选择子对象
Shift+PgDown 键
| 主 UI
选择
反选
Ctrl+I
| 主 UI
选择
全部不选
Ctrl+D
| 主 UI
选择
选择类似对象
Ctrl+Shift+A
| 主 UI
选择
选择锁定切换
Ctrl+Shift+N
| 主 UI
选择
智能选择
Q
| 主 UI
设置关键点工具
自动关键点模式切换
N
| 主 UI
设置关键点工具
设置关键点
K
| 主 UI
捕捉
角度捕捉切换
A
| 主 UI
捕捉
循环活动捕捉类型
Alt+S
| 主 UI
捕捉
在捕捉中启用轴约束切换
Alt+F3
| 主 UI
捕捉
捕捉开关
S
| 主 UI
时间
返回一个时间单位
| 主 UI
时间
前进一个时间单位
| 主 UI
时间
转到结束帧
结束
| 主 UI
时间
转到开始帧
主页
| 主 UI
时间
播放动画
| 主 UI
工具
仅影响轴模式切换
插入
| 主 UI
工具
中心点循环
Alt+Shift+5
| 主 UI
工具
循环选择方法
Ctrl+F
| 主 UI
工具
以透明方式显示切换
Alt+X
| 主 UI
工具
隐藏选择
Alt+H
| 主 UI
工具
隐藏未选定对象
Alt+I
| 主 UI
工具
孤立当前选择
Alt+Q
| 主 UI
工具
孤立当前选择切换
Ctrl+Alt+Q
| 主 UI
工具
键盘快捷键覆盖切换
Ctrl+Alt+Shift+X
| 主 UI
工具
锁定用户界面切换
| 主 UI
工具
材质编辑器切换
M
| 主 UI
工具
最大化视口切换
Alt+W
| 主 UI
工具
平移视口
I
| 主 UI
工具
快速对齐
Shift+A
| 主 UI
工具
缩放循环
Ctrl+E
| 主 UI
工具
选择并移动
W
| 主 UI
工具
选择并旋转
E
| 主 UI
工具
显示主工具栏切换
| 主 UI
工具
显示统计切换
7
| 主 UI
工具
智能放置
Y 轴
| 主 UI
工具
智能缩放
R
| 主 UI
工具
声音切换
| 主 UI
工具
间隔工具
Shift+I
| 主 UI
工具
子对象选择切换
Ctrl+B
| 主 UI
工具
变换 Gizmo 平面约束循环
F8
| 主 UI
工具
向下变换 Gizmo 大小
| 主 UI
工具
向上变换 Gizmo 大小
| 主 UI
工具
变换 Gizmo X 轴约束
F5
| 主 UI
工具
变换 Gizmo Y 轴约束
F6
| 主 UI
工具
变换 Gizmo Z 轴约束
F7
| 主 UI
工具
全部取消隐藏
Alt+U
| 主 UI
工具
使用默认/场景灯光照亮视口照明切换
Ctrl+L
| 主 UI
工具
视口安全框切换
Shift+F
| 主 UI
工具
视口选择阴影选定面切换
F2
| 主 UI
工具
视口选择显示选定边框切换
Shift+J
| 主 UI
工具
虚拟视口向下平移
数字键盘 2 键
| 主 UI
工具
虚拟视口向左平移
数字键盘 4 键
| 主 UI
工具
虚拟视口向右平移
数字键盘 6 键
| 主 UI
工具
虚拟视口向上平移
数字键盘 8 键
| 主 UI
工具
虚拟视口切换
数字键盘 / 键
| 主 UI
工具
虚拟视口放大
数字键盘 + 键
| 主 UI
工具
虚拟视口缩小
数字键盘 - 键
| 主 UI
工具
窗口/交叉切换
Shift+O
| 主 UI
工具
最大化显示
Ctrl+Alt+Z
| 主 UI
工具
全部最大化显示
Shift+Ctrl+Z
| 主 UI
工具
最大化显示选定对象
Z
| 主 UI
工具
放大两倍
Ctrl+Alt+Shift+Z
| 主 UI
工具
“缩放”模式
Alt+Z
| 主 UI
工具
缩放区域模式
Ctrl+W
| 主 UI
工具
放大视口
[、Ctrl+=
| 主 UI
工具
缩小视口
]、Ctrl+-
| 主 UI
轨迹视图
添加/编辑参数... (TV)
Ctrl+1
| 主 UI
用户界面
启动全局搜索
X
| 主 UI
视口照明和阴影
高质量
Shift+F3
| 主 UI
视图
自适应降级切换
O
| 主 UI
视图
摄影机视图
C
| 主 UI
视图
禁用视口
Ctrl+Shift+D
| 主 UI
视图
专家模式切换
Ctrl+Alt+X
| 主 UI
视图
前视图
F
| 主 UI
视图
隐藏摄影机切换
Shift+C
| 主 UI
视图
隐藏几何体切换
Shift+G
| 主 UI
视图
隐藏栅格切换
G
| 主 UI
视图
隐藏辅助对象切换
Shift+H
| 主 UI
视图
隐藏灯光切换
Shift+L
| 主 UI
视图
隐藏粒子系统切换
Shift+P
| 主 UI
视图
隐藏图形切换
Shift+S
| 主 UI
视图
隐藏空间扭曲切换
Shift+W
| 主 UI
视图
主视图
Alt+Home
| 主 UI
视图
左视图
L
| 主 UI
视图
环绕视图模式
Ctrl+R
| 主 UI
视图
正交用户视图
U
| 主 UI
视图
平移视图
Ctrl+P
| 主 UI
视图
透视用户视图
P
| 主 UI
视图
重做视口操作
Shift+Y
| 主 UI
视图
重画所有视图
| 主 UI
视图
选择/预览高光切换
Alt+J
| 主 UI
视图
显示浮动对话框
Ctrl+`
| 主 UI
视图
聚光灯/平行光视图
Shift+4
| 主 UI
视图
俯视图
T
| 主 UI
视图
撤消视口操作
Shift+Z
| 主 UI
视图
更新背景图像
Alt+Shift+Ctrl+B
| 主 UI
视图
查看带边面切换
F4
| 主 UI
视图
视口背景
Alt+B
| 主 UI
视图
穿行视图模式
向上键
| 主 UI
视图
线框/平滑+高光切换
F3
编辑热键
| 组
操作
热键
| 编辑网格(Edit Mesh)
编辑软选择
B
| 编辑法线
断开法线
Shift+R
| 编辑法线
复制法线
Ctrl+C
| 编辑法线
边层级
3
| 编辑法线
面级别
4
| 编辑法线
设为显式
E
| 编辑法线
法线级别
1
| 编辑法线
对象层级
5
| 编辑法线
粘贴法线
Ctrl+V
| 编辑法线
重置法线
R
| 编辑法线
指定法线
S
| 编辑法线
统一法线
U
| 编辑法线
顶点层级
2
| 编辑面片
编辑软选择
B
| 编辑多边形
附加
Alt+Shift+D
| 编辑多边形
倒角模式
Ctrl+Shift+B
| 编辑多边形
断开
Shift+R
| 编辑多边形
封口
Alt+P
| 编辑多边形
切角模式
Ctrl+Shift+C
| 编辑多边形
塌陷
Ctrl+Alt+C
| 编辑多边形
连接
Shift+Ctrl+E
| 编辑多边形
约束到边
Shift+X
| 编辑多边形
剪切
Alt+C
| 编辑多边形
分离
Ctrl+Alt+D
| 编辑多边形
编辑软选择模式
B
| 编辑多边形
沿样条线挤出模式
Ctrl+Alt+Shift+E
| 编辑多边形
挤出模式
Shift+E
| 编辑多边形
扩大选择
| 编辑多边形
隐藏
Alt+H
| 编辑多边形
隐藏未选定对象
Alt+I
| 编辑多边形
在当前选择中忽略背面
Alt+Shift+X
| 编辑多边形
平面化
Alt+M
| 编辑多边形
网格平滑
Ctrl+M
| 编辑多边形
快速切片模式
Shift+Ctrl+Q
| 编辑多边形
重复上次操作
| 编辑多边形
收缩选择
| 编辑多边形
目标焊接模式
Shift+Ctrl+W
| 编辑多边形
全部取消隐藏
Alt+U
| 编辑多边形
使用软选择
Shift+B
| 编辑样条线
编辑软选择
B
| 编辑/可编辑网格
附加模式
Alt+Shift+D
| 编辑/可编辑网格
倒角模式
Ctrl+Shift+B
| 编辑/可编辑网格
断开顶点
Shift+R
| 编辑/可编辑网格
切角模式
Ctrl+Shift+C
| 编辑/可编辑网格
塌陷
Ctrl+Alt+C
| 编辑/可编辑网格
修剪模式(Cut Mode)
Alt+C
| 编辑/可编辑网格
分离
Ctrl+Alt+D
| 编辑/可编辑网格
边改向
Ctrl+T
| 编辑/可编辑网格
编辑软选择
B
| 编辑/可编辑网格
挤出模式
Shift+E
| 编辑/可编辑网格
隐藏选定对象
Alt+H
| 编辑/可编辑网格
在当前选择中忽略背面
Alt+Shift+X
| 编辑/可编辑网格
软选择
Shift+B
| 编辑/可编辑网格
全部取消隐藏
Alt+U
| 编辑/可编辑网格
焊接选定项
Alt+Shift+W
| 编辑/可编辑网格
焊接目标模式
Shift+Ctrl+W
| 可编辑多边形
附加
Alt+Shift+D
| 可编辑多边形
倒角模式
Ctrl+Shift+B
| 可编辑多边形
断开
Shift+R
| 可编辑多边形
封口
Alt+P
| 可编辑多边形
切角模式
Ctrl+Shift+C
| 可编辑多边形
塌陷
Ctrl+Alt+C
| 可编辑多边形
连接
Shift+Ctrl+E
| 可编辑多边形
约束到边
Shift+X
| 可编辑多边形
剪切
Alt+C
| 可编辑多边形
分离
Ctrl+Alt+D
| 可编辑多边形
编辑软选择模式
B
| 可编辑多边形
沿样条线挤出模式
Ctrl+Alt+Shift+E
| 可编辑多边形
挤出模式
Shift+E
| 可编辑多边形
扩大选择
| 可编辑多边形
隐藏
Alt+H
| 可编辑多边形
隐藏未选定对象
Alt+I
| 可编辑多边形
在当前选择中忽略背面
Alt+Shift+X
| 可编辑多边形
网格平滑
Ctrl+M
| 可编辑多边形
快速切片模式
Shift+Ctrl+Q
| 可编辑多边形
重复上次操作
| 可编辑多边形
收缩选择
| 可编辑多边形
目标焊接模式
Shift+Ctrl+W
| 可编辑多边形
全部取消隐藏
Alt+U
| 可编辑多边形
使用软选择
Shift+B
| HSDS
编辑软选择
B
| 网格选择
编辑软选择
B
| 网格平滑
编辑软选择模式
B
| 面片选择
编辑软选择
B
| 多边形选择
编辑软选择模式
B
| 投影修改器
编辑软选择
B
| 体积选择
编辑软选择
B
图解视图热键
| 组
操作
热键
| 图解视图
添加书签
B
| 图解视图
显示浮动框
D
| 图解视图
过滤器
Alt+F
| 图解视图
释放所有对象
Alt+A
| 图解视图
释放选定项
Alt+S
| 图解视图
隐藏选定对象
Alt+H
| 图解视图
反转选定节点
Ctrl+I
| 图解视图
移动子对象
Alt+C
| 图解视图
下一个书签
向右键
| 图解视图
上一个书签
向左键
| 图解视图
刷新视图
Ctrl+U
| 图解视图
重命名对象
F2
| 图解视图
选择所有节点
Ctrl+A
| 图解视图
选择子对象
Shift+PgDown 键
| 图解视图
全部不选
Ctrl+D
| 图解视图
显示栅格
G
| 图解视图
切换收缩
Shift+S
| 图解视图
使用连接工具
C
| 图解视图
使用平移工具
Ctrl+P
| 图解视图
使用选择工具
Q
| 图解视图
使用缩放区域工具
Ctrl+W
| 图解视图
使用缩放工具
Alt+Z
| 图解视图
最大化显示
Ctrl+Alt+Z
| 图解视图
选定范围最大化显示
Z
轨迹视图热键
| 组
操作
热键
| 轨迹视图
添加/移除关键点
K
| 轨迹视图
应用减缓曲线
Ctrl+E
| 轨迹视图
应用增强曲线
Ctrl+M
| 轨迹视图
指定控制器
C
| 轨迹视图
复制控制器
Ctrl+C
| 轨迹视图
展开对象切换
O
| 轨迹视图
展开轨迹切换
Enter,T
| 轨迹视图
过滤器
Alt+F
| 轨迹视图
框显水平范围
Ctrl+Alt+Z
| 轨迹视图
框显水平范围关键点
Ctrl+Alt+Shift+Z
| 轨迹视图
锁定当前选择
Ctrl+L
| 轨迹视图
锁定切线切换
L
| 轨迹视图
使控制器唯一
U
| 轨迹视图
高光下移
向下键
| 轨迹视图
高光上移
向上键
| 轨迹视图
移动关键点
M
| 轨迹视图
向左轻移关键点
向左键
| 轨迹视图
向右轻移关键点
向右键
| 轨迹视图
平移
Ctrl+P
| 轨迹视图
粘贴控制器
Ctrl+V
| 轨迹视图
重定时左移
Ctrl+向左键
| 轨迹视图
重定时右移
Ctrl+向右键
| 轨迹视图
下滚
Ctrl+向下键
| 轨迹视图
上滚
Ctrl+向上键
| 轨迹视图
全选
Ctrl+A
| 轨迹视图
选择子对象
Shift+PgDown 键
| 轨迹视图
反选
Ctrl+I
| 轨迹视图
全部不选
Ctrl+D
| 轨迹视图
捕捉帧
S
| 轨迹视图
缩放
Alt+Z
| 轨迹视图
缩放区域
Ctrl+W
UVW 展开热键
| 组
操作
热键
| 展开 UVW
断开选定顶点
Shift+R
| 展开 UVW
复制
Ctrl+C
| 展开 UVW
分离边顶点
Ctrl+Alt+D
| 展开 UVW
编辑 UVW 的
Ctrl+E
| 展开 UVW
过滤选定的多边形
Alt+F
| 展开 UVW
自由形式模式
Q
| 展开 UVW
冻结选定对象
Ctrl+F
| 展开 UVW
隐藏选定对象
Alt+H
| 展开 UVW
忽略背面多边形
Alt+Shit+X
| 展开 UVW
锁定选定顶点
Ctrl+L
| 展开 UVW
平移
Ctrl+P
| 展开 UVW
粘贴
Ctrl+V
| 展开 UVW
平面贴图面/面片
Enter
| 展开 UVW
松弛笔刷类型周期
Alt+R
| 展开 UVW
旋转 -90
Ctrl+向右键
| 展开 UVW
旋转 +90
Ctrl+向左键
| 展开 UVW
在视口中显示接缝
Alt+E
| 展开 UVW
捕捉
S
| 展开 UVW
软选择
Shift+B
| 展开 UVW
纹理顶点收缩选择
| 展开 UVW
纹理顶点扩展选择
| 展开 UVW
纹理顶点移动模式
W
| 展开 UVW
纹理顶点旋转模式
E
| 展开 UVW
纹理顶点缩放模式
R
| 展开 UVW
选定的纹理顶点焊接
Alt+Shift+W
| 展开 UVW
纹理顶点目标焊接
Shift+Ctrl+W
| 展开 UVW
全部解冻
Ctrl+Shift+F
| 展开 UVW
全部取消隐藏
Alt+U
| 展开 UVW
展开选项
O
| 展开 UVW
更新贴图
U
| 展开 UVW
UV 绘制移动
Alt+4
| 展开 UVW
缩放
Alt+Z
| 展开 UVW
最大化显示
Ctrl+Alt+Z
| 展开 UVW
最大化显示选定对象
Z
| 展开 UVW
缩放区域
Ctrl+W
| 展开 UVW
缩放到 Gizmo
Shift+空格键
材质编辑器和 SME 热键
| 组
操作
热键
| 材质编辑器
将材质指定给选定对象
A
| 材质编辑器
获取材质
O
| 材质编辑器
转到上一个同级项
向左键
| 材质编辑器
转到同级项
向右键
| 材质编辑器
转到父对象
向上键
| 材质编辑器
生成预览
F9
| SME
将材质指定给选定对象
A
| SME
删除选定对象
Del
| SME
隐藏未使用的节点示例窗
H
| SME
布局全部
L
| SME
布局子对象
C
| SME
材质/贴图浏览器
O
| SME
移动子对象
Alt+C
| SME
导航器
N
| SME
平移到选定对象
Alt+P
| SME
平移工具
Ctrl+P
| SME
参数编辑器
P
| SME
重命名
F2
| SME
全选
Ctrl+A
| SME
选择子对象
Shift+PgDown 键
| SME
反选
Ctrl+I
| SME
全部不选
Ctrl+D
| SME
选择工具
Q
| SME
选择树
Ctrl+T
| SME
显示栅格
G
| SME
更新选定的预览
U
| SME
最大化显示
Ctrl+Alt+Z
| SME
最大化显示选定对象
Z
| SME
缩放区域工具
Ctrl+W
| SME
缩放工具
Alt+Z
Biped 热键
| 组
操作
热键
| Biped
复制/粘贴 - 复制
Ctrl+C
| Biped
复制/粘贴 - 粘贴
Ctrl+V
| Biped
复制/粘贴 - 向对面粘贴
Ctrl+Shift+V
| Biped
固定图表
Alt+Ctrl+F
| Biped
移动所有 - 塌陷
Alt+M
| Biped
重置所有肢体关键点
Alt+K
| Biped
缩放过渡
Alt+Ctrl+E
| Biped
设置动画范围
Alt+R
| Biped
设置关键点
K
| Biped
轨迹栏 - 切换 Biped 的关键点
Alt+T
| Biped
TV 选择足迹的终点
Alt+D
| Biped
TV 选择整个足迹
Alt+S
| Biped
TV 选择足迹的起点
Alt+A
毛发样式热键
| 组
操作
热键
| 毛发样式
衰减
Shift+Ctrl+A
| 毛发样式
笔刷
Ctrl+B
| 毛发样式
梳成丛
Shift+Ctrl+4
| 毛发样式
梳成蓬松
Shift+Ctrl+3
| 毛发样式
梳成旋转
Shift+Ctrl+5
| 毛发样式
发梳比例
Shift+Ctrl+6
| 毛发样式
梳成站立
Shift+Ctrl+2
| 毛发样式
发梳平移
Shift+Ctrl+1
| 毛发样式
簇
Ctrl+M
| 毛发样式
剪切
Alt+C
| 毛发样式
展开选择
| 毛发样式
导向
Ctrl+2
| 毛发样式
隐藏选定对象
Alt+H
| 毛发样式
忽略背面
Alt+Shift+X
| 毛发样式
反选
Ctrl+I
| 毛发样式
锁定
Ctrl+L
| 毛发样式
合并头发组
Shift+Ctrl+=
| 毛发样式
选定弹出
Shift+Ctrl+P
| 毛发样式
弹出大小为零
Shift+Ctrl+Z
| 毛发样式
蓬松
Ctrl+P
| 毛发样式
重梳
Shift+Ctrl+M
| 毛发样式
重置剩余
Shift+Ctrl+T
| 毛发样式
根对象
Ctrl+4
| 毛发样式
旋转
E
| 毛发样式
旋转选择对象
Shift+Ctrl+R
| 毛发样式
比例
R
| 毛发样式
选择
Q
| 毛发样式
显示隐藏对象
Alt+U
| 毛发样式
软衰减
Shift+Ctrl+F
| 毛发样式
拆分头发组
Shift+Ctrl+-
| 毛发样式
支架
Ctrl+N
| 毛发样式
末端
Ctrl+1
| 毛发样式
切换碰撞
Shift+Ctrl+C
| 毛发样式
切换头发
Shift+Ctrl+I
| 毛发样式
平移
Ctrl+T
| 毛发样式
撤消
Ctrl+Z
| 毛发样式
解除锁定
Ctrl+Shift+L
| 毛发样式
顶点数
Ctrl+3
粒子流热键
| 组
操作
热键
| 粒子流
清理粒子流
Alt+Ctrl+P
| 粒子流
复制粒子视图中的选定项
Ctrl+C
| 粒子流
打开“粒子流预设管理器”对话框
Alt+Ctrl+M
| 粒子流
粒子视图切换
6
| 粒子流
在粒子视图中粘贴
Ctrl+V
| 粒子流
修复粒子流缓存系统
Alt+Ctrl+C
| 粒子流
重置粒子视图
Alt+Ctrl+R
| 粒子流
选择粒子视图中的全部内容
Ctrl+A
| 粒子流
选定粒子发射切换
Shift+;
| 粒子流
同步粒子流层
Alt+Ctrl+L
| 粒子流工具
复制数据视图中的选定项
Ctrl+C
| 粒子流工具
剪切数据视图中的选定项
Ctrl+X
| 粒子流工具
下移数据视图中的选定项
S
| 粒子流工具
在数据视图中将选定项下移 x10
Shift+S
| 粒子流工具
左移数据视图中的选定项
A
| 粒子流工具
在数据视图中将选定项左移 x10
Shift+A
| 粒子流工具
右移数据视图中的选定项
D
| 粒子流工具
在数据视图中将选定项右移 x10
Shift+D
| 粒子流工具
上移数据视图中的选定项
W
| 粒子流工具
在数据视图中将选定项上移 x10
Shift+W
| 粒子流工具
在数据视图中粘贴
Ctrl+V
| 粒子流工具
在数据视图中重命名子操作符
F2
| 粒子流工具
选择数据视图中的全部项目
Ctrl+A
| 粒子流工具
不选择数据视图中的任何项目
Ctrl+D
方向盘、Viewcube 和穿行热键
| 组
操作
热键
| SteeringWheels
降低漫游速度
Shift+Ctrl+,
| SteeringWheels
提高漫游速度
Shift+Ctrl+.
| SteeringWheels
切换 SteeringWheels
Shift+W
| SteeringWheels
漫游建筑轮子
Shift+Ctrl+J
| ViewCube
主页
Alt+Ctrl+H
| ViewCube
切换 ViewCube 可见性
Alt+Ctrl+V
| 穿行
加速切换
Q
| 穿行
后
S、向下键
| 穿行
减速切换
Z
| 穿行
减小步长
| 穿行
向下键
C、Shift+向下键
| 穿行
向前
W、向上键
| 穿行
增加步长
| 穿行
向左键
A、向左键
| 穿行
级别
Shift+空格键
| 穿行
锁定垂直旋转
空格键
| 穿行
重设置步长
Alt+[
| 穿行
向右键
D、向右键
| 穿行
向上键
E、Shift+向上键
其他热键
| 组
操作
热键
| ActiveShade
绘制区域
D
| ActiveShade
初始化
P
| ActiveShade
渲染
F9
| ActiveShade
选择对象
Q
| ActiveShade
更新
U
| 群组
求解
S、F9
| FFD
切换到控制点层级
Alt+Shift+C
| FFD
切换到晶格层级
Alt+Shift+L
| FFD
切换到设置体积层级
Alt+Shift+S
| FFD
切换到顶层级
Alt+Shift+T
| NURBS
CV 约束法向移动
Alt+N
| NURBS
CV 约束 U 向移动
Alt+U
| NURBS
CV 约束 V 向移动
Alt+V
| NURBS
显示曲线
Shift+Ctrl+C
| NURBS
显示明暗处理晶格
Alt+L
| NURBS
锁定 2D 选择
Ctrl+L
| NURBS
选择 U 向的下一个
Ctrl+向右键
| NURBS
选择 V 向的下一个
Ctrl+向上键
| NURBS
选择 U 向的上一个
Ctrl+向左键
| NURBS
选择 V 向的上一个
Ctrl+向下键
| NURBS
按名称选择子对象
H
| NURBS
设置细分预设 1
Alt+1
| NURBS
设置细分预设 2
Alt+2
| NURBS
设置细分预设 3
Alt+3
| NURBS
软选择
Shift+B
| NURBS
切换到曲线 CV 层级
Alt+Shift+Z
| NURBS
切换到曲线层级
Alt+Shift+C
| NURBS
切换到导入层级
Alt+Shift+I
| NURBS
切换到点层级
Alt+Shift+P
| NURBS
切换到曲面 CV 层级
Alt+Shift+V
| NURBS
切换到曲面层级
Alt+Shift+S
| NURBS
切换到顶层级
Alt+Shift+T
| Physique
复制封套
Ctrl+C
| Physique
删除
Del
| Physique
下一节
PgDown 键
| Physique
粘贴封套
Ctrl+V
| Physique
上一步
PgUp 键
| Physique
重置封套
Ctrl+E
| 反应管理器
设置最大影响
Ctrl+I
| 反应管理器
设置最小影响
Alt+I
| 视频后期合成
执行序列
F9
| 视频后期合成
新建序列
Ctrl+Shift+N
| 视频后期合成
平移
Ctrl+P
| 视频后期合成
最大化显示
Ctrl+Alt+Z
| 视频后期合成
缩放区域
Ctrl+W
| 权重表
复制
Ctrl+C
| 权重表
粘贴
Ctrl+V
| 权重表
全选
Ctrl+A
| 权重表
反选
Ctrl+I
| 权重表
全部不选
Ctrl+D
