孤立工具
将暂时隐藏除了正在处理的对象以外的所有对象。
孤立当前选择可防止在处理单个选定对象时选择其他对象。您可以专注于需要看到的对象,无需为周围的环境分散注意力。同时也可以降低由于在视口中显示其他对象而造成的性能开销。
当孤立工具处于活动状态时,状态栏上的“孤立当前选择开关”按钮将显示为按下状态:
。要退出“孤立当前选择”模式,请单击此按钮或使用本主题开头位置详细介绍的其他任何方法应用命令。
当使用 Alt 菜单系统时,可以在“场景”菜单的“隔离”面板中使用以下命令:
- 孤立当前选择
- 使用可选的“最大化显示”操作隐藏所有未选定对象(请参见以下内容)。要恢复场景,请使用“结束孤立”。
提示: 要孤立包含多个对象的已孤立当前选择的子集,请选择相应的子集,然后再次调用“孤立当前选择”。
- 孤立未选择对象
- 使用可选的“最大化显示”操作隐藏所有选定对象(请参见以下内容)。要恢复场景,请使用“结束孤立”。
也位于“设计标准”工作区。
- 结束隔离
- 恢复使用“孤立当前选择”或“孤立未选择对象”隐藏的所有对象。如果在使用“孤立”功能时,“孤立时最大化显示”处于启用状态,还会取消缩放视图。
也位于“设计标准”工作区。
- 孤立时最大化显示
- 如果启用该选项,则在使用任一孤立功能时会自动对已孤立对象执行“最大化显示”操作。只有在“透视”和三向投影视图(而不是“摄影机”视图)中才会发生缩放操作。
退出“孤立当前选择”模式时,视口将返回到上一缩放级别。
