切角在切角实体连同连接边周围创建了新面。 或者,可以使用“打开”选项,创建打开的(空的)区域。对于顶点、边和边界,可以按照数值方式设置切角量并切换“打开”选项。“分段”设置仅应用于边和边界。
启用“启用小盒控件”时,切角使用小盒界面;禁用“启用小盒控件”时,切角使用标准切角设置对话框。有关使用小盒控件的详细信息,请参见“可编辑多边形设置”主题中的“小盒界面”。
小盒界面,顶点子对象层级
切角设置对话框,顶点子对象层级
小盒界面,边/边界子对象层级
切角设置对话框,边/边界子对象层级
均匀:使用四边形交集创建均匀角点。均匀角点可以是平滑的或锐化的,具体取决于“切角”选项下的“深度”设置。
径向:在拐角处生成弧,以避免倒角边顶点连接到非倒角边顶点。径向角点可以是平滑的或锐化的,具体取决于“切角”选项下的“深度”设置。
面片:创建还具有四边形交集的面片角点,但也可提供更高的分辨率结果并移除瑕疵。面片角点可以是平滑的或锐化的,具体取决于“切角”选项下的“深度”设置。
上图显示了“四边形”和“三角形”这两种方法使用相同的“分段”值生成的多边形数量的差异。
张力
“张力”设置不影响从共面多边形之间的边生成的多边形。与切角边相邻的原始多边形之间的角度越大,可用的曲率就越多。
1. 初始边选择
2. 张力 = 1.0
3. 张力 = 0.5
4. 张力 = 0.0
端点偏移
径向偏移
反转打开
平滑
平滑类型
平滑阈值
