使用此过程可以将项目图形输出至 IFC 文件。可以从“项目导航器”的“构件”、“视图”或“图纸”选项卡中选择图形。
要输出的图形中所包含的外部参照将列在树状视图中的图形名称下面。如果这些参照已从图形中卸载,它们在“输出至 IFC”对话框中将显示为灰色。
如果这些图形已作为 AutoCAD Architecture toolset 项目的一部分指定给各层,默认情况下会在“IFC 结构”下面显示一个相应的标签。否则,这些图形将按默认映射到层 1。
如果要将某些对象分类为与输出对象不同的其他类型,那么,以前必须保存过具有这些分类对象的图形。
“输出”
“IFC (Industry Foundation Class)”。 或者,在命令行中,输入 ifcexport。
如果您在顶层选择一个外部参照,则会同时选择该图形中嵌套的所有外部参照。展开顶层,必要时单独选择所需的外部参照。
如果您希望外部参照在 IFC 文件中显示为另一层,请在“IFC 结构”下面指定不同的标识标签。您可以为多个外部参照指定同一个标识符(如“层 (1)”),以便将这些外部参照中的对象合并到一个 IfcBuildingStorey 中。
您可以同时选择多个图形文件并修改所有的标签或说明。
