关于图纸
图纸用于打印建筑项目的视图图形。AutoCAD Architecture toolset 中的图纸系统由以下部分组成:
图纸、图纸子集、图纸视图和图纸图形在“项目导航器”的“图纸”选项卡中列出。
图纸和图纸图形
CAD 国家标准 (NCS) 要求将图纸保存在各个图形中,且每个图形都有一个图纸布置。图形名称应是图纸在图纸集中的编号。AutoCAD Architecture toolset“项目导航器”按照此标准,将每张新图纸都放在新的图纸图形中。但是,如有必要,也可以在一个图纸图形中创建多张图纸。
图纸和注释
虽然建议将注释放置在视图中,但也可将注释、尺寸标注和明细表添加到视图或图纸中,具体取决于特定的工作流和需求。通过在 AutoCAD Architecture toolset 中创建明细表,可以轻松地在视图和图纸中添加注释。
图纸图形文件
图纸图形是 DWG 文件。与其他非项目图形文件不同,创建图纸图形时,将会创建一个同名 XML 文件。相应的 XML 文件包含将图形文件连接到项目所需的信息。
注: XML 文件是自动创建和更新的。您不需要编辑该文件,但请注意不要在 Windows 资源管理器中不慎将其删除。
图纸和图纸视图包含在图纸图形中。没有与各个图纸或图纸视图对应的 XML 文件。
图纸类别和子集
组织图纸的方法有两种。在“管理器视图”中,图纸图形放置在类别文件夹中。在图纸图形中创建图纸或图纸视图时,它们被放置在宿主图纸图形中。
含项目“图纸集视图”(左)和“管理器视图”(右)的“图纸”选项卡
在“图纸集视图”中,图纸以图纸子集进行组织。图纸子集是逻辑结构,而非物理结构。这意味着图纸和子集的组织方式不会反映磁盘上的图形文件组织方式。可以在逻辑上将图纸重新整理到图纸集视图内的不同子集中,但这样不会改变它们在类别或文件夹中的物理位置。图纸类别文件夹不必与图纸所属的图纸子集完全相同。但是,为避免混淆,建议图纸集和图纸类别具有平行结构。如果从“图纸集视图”的图纸子集中删除图纸,只会删除对子集中图纸的参照;布置自身及其所属图纸图形不会从“Sheets”文件夹或其子文件夹中删除。
