将自定义图块作为显示构件添加到结构杆件样式中的步骤
使用以下步骤可以在结构杆件样式的显示模式中添加或编辑自定义图块构件。
  1. 为要添加到结构杆件中的构件创建二维或三维图块。
    在用来显示结构杆件的相同平面上创建作为结构杆件的图块。
  2. 依次单击“管理”选项卡 “样式和显示”面板 “样式管理器”.
  3. 展开“建筑对象”,然后展开“结构杆件样式”。
  4. 选择要修改的结构杆件样式。
  5. 单击“显示特性”选项卡。
    以粗体的显示模式为当前显示模式。
  6. 选择要显示这些修改的显示模式,然后选择“对象替代”。
  7. 如有必要,可单击
  8. 单击“其他”选项卡。
  9. 在“自定义图块显示”下,单击“添加”。
  10. 单击“选择图块”,然后选择已创建的图块。
  11. 选择“沿 X 定位”设置以沿杆件的 X 轴定位图块。
  12. 指定图块在 XY 以及 Z 方向的插入偏移。
  13. 指定是否要沿杆件的 X 轴重复图块显示:
    如果希望... 则...
    沿杆件的 X 轴重复图块显示: 选择“重复图块显示”。
    从杆件的起点和终点偏移重复的图块 输入“起点偏移”和“终点偏移”值。
    指定重复图块之间的间距 输入“间距”的值。
    增加重复图块之间的间距,使得最后一个图块的插入点位于杆件终点的终点偏移距离。 选择“布满”,然后选择“间距相等”。
    调整图块比例使得所有图块的范围布满起点和终点偏移距离之间 选择“布满”,然后选择“自动调整比例”。
  14. 指定要沿 XY 还是 Z 方向镜像图块:
    如果希望... 则...
    沿 X 轴方向创建图块镜像 选择“镜像 X”。
    沿 Y 轴方向创建图块镜像 选择“镜像 Y”。
    沿 Z 轴方向创建图块镜像 选择“镜像 Z”。
  15. 单击“确定”两次。
