关于弧形结构杆件
弧形边缘的平滑度(镶嵌)由 FACETDEV 变量控制。此变量设置要在曲线 AEC 对象上显示的分面数目。对于使用英制样板创建的图形,默认值为 1/2 英寸,而对于使用公制样板创建的图形则是 12.7 毫米。
为分面精度指定的数字用来定义从弦到弧的最大距离,弦是对曲线进行分面而得到真正的数学弧时创建的边缘。分面精度的范围大于零 (0) 且没有上限。
最小分面数为 8。例如,如果创建的圆柱体体量元素的半径为 1 英尺并为 FACETMAX 指定了 1 英尺,则圆柱体有 8 个面。
柱的单个弧形构件的平面显示使用杆件造型的真实弧形显示。上方和下方的剖切构件始终会被分面。
分面的最大数目由 FACETMAX 变量控制。该变量范围为 100 到 10,000。请注意,将 FACETDEV 设置为较小值而将 FACETMAX 设置为较大值会对绘图性能产生不利影响。
分面精度设置将应用于图形中的所有弧形对象,包括弧形结构杆件在内。
