匹配线注释用于注释图形。这些注释以前在设计中心内以内容图块的形式提供,现在通过工具选项板和内容浏览器中的工具提供。
匹配线工具
默认情况下,所有匹配线工具都已设置为注释性工具,也就是说,使用这些工具插入的注释由注释性比例控制。
可以在 AutoCAD Architecture toolset 的默认 US 安装中的下列位置找到匹配线工具:
可以自定义匹配线工具的下列特性:
| 特性类别/名称 | 说明 |
| “常规”/“图层索引” | 为匹配线指定给的图层指定图层索引。若要修改,请单击当前值,以访问“选择图层索引”工作表。默认图层索引为 ANNOBJ。 |
| “常规”/“图层替代” | 指定一个或多个图层索引替代。单击工作表图标可访问“选择图层替代”工作表。 |
| “常规”/“符号” | 指定用于匹配线的基于图块的符号。 |
| “常规”/“符号位置” | 包含指定匹配线符号的图形文件的位置。单击特性并使用下拉列表中的“浏览”选项可定位并输入该文件的路径。如果该特性为“未指定”(--),则只列出当前图形文件中的图块。 默认情况下,AutoCAD Architecture toolset 随附的符号图块位于 %AECCONTENT_DIR%\Styles\Imperial\AEC Annotation Symbols (Imperial).dwg 或 %AECCONTENT_DIR%\Styles\Metric\AEC Annotation Symbols (Metric).dwg。 |
| “常规”/“线宽” | 指定匹配线的线宽。 注: 该设置使用图纸尺寸而不是模型尺寸。
| “常规”/“线型” | 指定匹配线的线型。对于 AutoCAD Architecture toolset 随附的匹配线,将指定线型 Aec_Match_Line。该线型已添加到 acad.lin 和 acadISO.lin 文件中。 |
| “文字”/“属性文字样式” | 该特性指定符号中使用的属性文字使用的是当前图形的文字样式(目标图形文字样式)还是属性标记定义的样式(由内容所定义的样式)。 |
| “文字”/“属性文字角度” | 指定属性文字的角度。选项包括“正读”(不管旋转角度如何都保持文字的正位)、“按插入”(按最后一个引线段的角度设置文字旋转)和“强制水平”(不管匹配线旋转角度如何都保持文字水平分布)。 |
